Quelle sont les marque et modèle de ta tête thermo ?
Poste aussi la configuration détaillée de ta tête (format json).
SI ta têt est une Eurotronics il faut configurer des attributs pour pouvoir piloter la vanne en % d’ouverture.
Voir fil de discussion sur cette têe ici et là :
Regarding the attributes, I’ve found that setting « TRV Mode » (0x4000) to « manual » (2) controls the device through the setpoint (set via 0x4003). When the mode is set to « Unknown 2 », the display shows the current valve opening percentage, which can be controlled with 0x4001.
Comme l’attribut que tu essaies de changer est de type sensors il est accessible uniquement en lecture.
