Activation RemoteStart
J’utilise le plugin LGTHINQ2 avec un lave linge.
Le WakeUP marche très bien, et je vois dans le Start qu’il y a une opération avec le Remotestart (« remoteStart »: « REMOTE_START_OFF »,)
J’aurais voulu savoir s’il était possible d’ajouter une commande un peu comme le WakeUP pour activer a distance le remotestart (et potentiellement modifier le programme depuis l’application de LG)
L’objectif étant de l’activer vraiment a distance car là actuellement si j’allume le lave-linge avec le WakeUP, il ne fait que s’allumer et je dois quand même me déplacer pour régler ce que je veux.
Une idée ? :slight_smile:
J’ai essayé de rechercher si une question similaire existait, mais je n’ai pas trouvé (après j’ai peut etre mal cherché)
Merci à tous et bonne journée !
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : LG ThinQ
Version : 2024-12-16 20:51:40 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-02-04 22:18:06)
Bonjour.
Les commandes ne sont pas personnalisables.
Elles sont créées par le plugin en fonction du fichier de configuration de l’appareil.
Exemple d’un fichier de configuration :
  "ControlWifi": {
    "WMStart": {
      "command": "Set",
      "data": {
        "washerDryer": {
          "course": "temp",
          "soilWash": "NO_SOILWASH",
          "spin": "NOT_SELECTED",
          "temp": "NO_TEMP",
          "rinse": "NO_RINSE",
          "reserveTimeHour": 0,
          "reserveTimeMinute": 0,
          "loadItemWasher": "LOADITEM_OFF",
          "turboWash": "TURBOWASH_OFF",
          "creaseCare": "CREASECARE_OFF",
          "steamSoftener": "STEAMSOFTENER_OFF",
          "ecoHybrid": "ECOHYBRID_OFF",
          "medicRinse": "MEDICRINSE_OFF",
          "rinseSpin": "RINSE_SPIN_OFF",
          "preWash": "PREWASH_OFF",
          "steam": "STEAM_OFF",
          "initialBit": "INITIAL_BIT_OFF",
          "remoteStart": "REMOTE_START_OFF",
          "wrinkleCare": "WRINKLECARE_OFF",
          "doorLock": "DOOR_LOCK_OFF",
          "childLock": "CHILDLOCK_OFF",
          "SmartCourse": "temp"
    "WMDownload": {
      "command": "Set",
      "data": {
        "washerDryer": {
          "courseDownloadType": "COURSEDATA",
          "courseDownloadDataLength": 21,
          "course": "temp",
          "temp": "NO_TEMP",
    "WMOff": {
      "command": "Set",
      "data": {
        "washerDryer": {
          "controlDataType": "POWEROFF",
          "controlDataValueLength": 1,
          "controlDataValue": 0
    "WMStop": {
      "command": "Set",
      "data": {
        "washerDryer": {
          "controlDataType": "PAUSE",
    "WMWakeup": {
      "command": "Set",
      "data": {
        "washerDryer": {
          "controlDataType": "WAKEUP",
          "controlDataValueLength": 0
Pas de commande action remoteStart dans les fichiers de configuration de lave-linge que j’ai vu.
Si tu as le widget équipement coché, sur ton dashboard, tu dois voir une liste de paramètres à cocher.
Quand tu vas choisir ton programme, les paramètres vont se mettre sur leur valeur par défaut, tu peux cocher Remote Start et lancer WMStart/WMDownload.
Je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais ça me semble être le seul moyen d’envoyer ce paramètre dans la machine.
Bonsoir, merci de votre réponse !
J’ai essayé le widget pour activer les toggle. Mais effectivement ca n’a rien changé.
Dommage, ca aurait été tellement pratique de l’activer a distance étant donné que tout se désactive quand la machine se met en veille
Moi, ça ne m’étonne pas.
Ca serait trop facile.
Le but de ce bouton, c’est de l’activer manuellement sur la machine.
En tout cas, c’est ce qu’indique la notice utilisateur, mais aussi ce que font SmartThing/HomeConnect… sur leur produit.
