Activation protocole RFXCOM
J’espère que je mets mon post au bon endroit!!! ^^
Je débute en domotique. J’ai une petite installation standard avec un jeedom sur une machine virtuelle sous Debian.
Je suis équipé de nombreux volets roulant Somfy RTS et des capteurs d’ouvertures en tout genre d’alarme ATLANTIC’S.
Etant feignant et ayant trouvé une bonne affaire en neuf 60€, J’ai donc investit dans RFXCOM au lieu de me faire un RFLINK.
Mon problème est le suivant. Mon RFXCOM émet bien les signaux vers le SOMFY. Cependant j’ai des problèmes de réception. En mode inclusion seul ma sonde OREGON est captée. J’ai donc décidé d’utiliser RFX MNGR pour activer certain protocole. Je coche donc par exemple « undec » « AC »« ARC"X10 » et je clique sur Save Settings.
Et la c’est la drame. Au reboot du module tous les protocoles sont disables. Je n’arrive pas à manager mon module.
Avez vous une idée de mon probléme?
Merci beaucoup d’aider un NOOB
RFXtrx433XL
batch 3619
Firmware 1043
Proxl1
**29/10/2020 09:23:09:428= Save Settings: 0D 00 00 0B 06 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 **
**29/10/2020 09:23:09:551= 1401000B06532B0000000003001C10594658434F4D**
**Packettype        = Interface Message**
**subtype           = Interface Response**
**Sequence nbr      = 11**
**response on cmnd  = Save Settings**
**Transceiver type  = 433.92MHz**
**Firmware version  = 1043**
**Firmware Type     = ProXL1**
**Noise level       = 89**
**Transmit power    = 10dBm**
**Hardware version  = 3.0  RFXtrx433XL**
**Undec             off**
**Imagintronix      disabled**
**Byron SX          disabled**
**RSL               disabled**
**Lighting4         disabled**
**FineOffset        disabled**
**Rubicson          disabled**
**AE Blyss          disabled**
**BlindsTx          disabled**
**BlindsT0          disabled**
**Legrand           disabled**
**La Crosse         disabled**
**Hideki            disabled**
**AD LightwaveRF    disabled**
**Mertik            disabled**
**Visonic           disabled**
**ATI,Cartelectroni disabled**
**Oregon Scientific disabled**
**Meiantech         disabled**
**HomeEasy EU       disabled**
**AC                disabled**
**ARC               disabled**
**X10               disabled**
**HomeConfort,Fan   disabled**
**KeeLoq            disabled**
As tu activé les protocoles dans le Plugin ?
Bonjour The King.
Oui les protocoles sont activés dans le plugin.
Du moins l’inclusion ne fonctionne pas quelque soit les capteurs que je manouvre.
Capteur MD201R Télécommande en 433.92. Même ma sonde Oregon n’est pas reconnu.
Au plus ca va au plus je m’oriente vers un défaut de mon RFXCOM
pour info j’ai changé de PC ainsi que câble USB.
Je ne vois aucune trame sur RFXmngr
Mets le à jour, peut être que le flash est mal passé…
Fait attention en choisissant la version car il y en a plusieurs et elles ne sont pas toutes compatibles avec le même matériel/marque => tableau compatibilité de la doc rfxcom
Je l ai flasché avec toutes les versions proxl1.
Rien ne change. Parcontre des fois sur le manager je reçois une trame mais c est rare 2 fois en 4 jours ^^. J ai trouvé un gars qui a eu les mêmes symptômes. C etait une défaillance de son Rfxcom. Je l ai acheté sur domadoo il est encore garanti. J espère qu ils pourront me l échanger vu qu a priori il n est plus fabriqué.
Mais tu as raison je vais relancer un flash avec un autre cable USB.
Ne sait t on jamais
Du coup…?
Du coup pas mieux. Même résultat.
Je vais voir si le vendeur me le change ou pas.
Si j en reçois un autre je vous confirmerai que c est bien un défaut matériel. Ou pas​:sweat_smile::sweat_smile:
