Activation impossible du Daemon
Depuis quelques jours je rencontre des problèmes avec l’activation du Daemon du plugin TADO.
J’ai ceci dans les logs;
[2025-03-28 19:45:18] ERROR : Fatal error: [Errno 98] error while attempting to bind on address (‹ 127.0.0.1 ›, 59969): address already in use(<class ‹ OSError ›>) in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/jeedomdaemon/base_daemon.py on line 90
[2025-03-28 19:45:18] INFO : Shutdown
[2025-03-28 19:45:18] DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2025-03-28 19:45:18] DEBUG : Exit 0
[2025-03-28 19:46:18] INFO : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: debug
[2025-03-28 19:46:18] DEBUG : Writing PID 7114 to /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2025-03-28 19:46:18] INFO : Send async started with a cycle of 0.5s
[2025-03-28 19:46:19] INFO : Send async cancelled
[2025-03-28 19:46:19] ERROR : Fatal error: [Errno 98] error while attempting to bind on address (‹ 127.0.0.1 ›, 59969): address already in use(<class ‹ OSError ›>) in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/jeedomdaemon/base_daemon.py on line 90
[2025-03-28 19:46:19] INFO : Shutdown
[2025-03-28 19:46:19] DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2025-03-28 19:46:19] DEBUG : Exit 0
Savez vous d’où peut venir ce problème sachant que je n’ai rien installé comme autre plugin et que MyTADO est a jour?
Merci d’avance pour votre aide! :grinning:
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : MyTado
Version : 2025-03-26 19:27:54 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-03-28 19:46:15)
Je viens d’essayer de changer de n° de port pour le Daemon et voici les lots;
[2025-03-28 20:08:04] INFO  : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: debug
[2025-03-28 20:08:04] DEBUG  : Writing PID 12083 to /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2025-03-28 20:08:04] INFO  : Listening on 127.0.0.1:59970
[2025-03-28 20:08:04] INFO  : Send async started with a cycle of 0.5s
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Received new message on socket
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Close connection
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message received from jeedom
[2025-03-28 20:08:06] ERROR  : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.REFRESH_DEVICE_DATA': Home '1518028' not connected (MyTadod.py, 226)
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'SU1191535104', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 1, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'SU1191535104', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 1, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA3273024000', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 6, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA3273024000', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 6, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA2954846720', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 8, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA2954846720', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 8, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA0656433664', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 7, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA0656433664', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 7, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA1443717632', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 4, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA1443717632', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 4, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA4280574464', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 2, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA4280574464', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 2, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA1293181440', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 3, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA1293181440', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 3, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA1544839680', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 5, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA1544839680', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 5, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA0639656448', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 9, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
[2025-03-28 20:08:06] DEBUG  : Try sending to jeedom: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_device_data', 'serialNumber': 'VA0639656448', 'homeId': 1518028, 'zoneId': 9, 'succeeded': False, 'message': "Home '1518028' not connected"}
Oui il faut mettre à jour le plugin et suivre la documentation (ou l’erreur qui apparaîtra dans le log) pour le nouveau mode de connexion.
Pour le problème de port, ça peut arriver quand Jeedom a eu du mal à stopper le processus initial. Il suffit de faire comme vous l’avez fait: changer de port (+1 sur le port par défaut par exemple).
Yes! C’est reparti ça fonctionne.
Merci beaucoup.
Reste plus qu’à valider la solution :wink:
Pensez à valider la solution en cochant le message qui vous à donné la solution. Ceci etant pour faciliter les autres utilisateurs ayant le meme probleme.
Merci à vous
