un 1er qui arrête le chauffage d’appoint (prise pilotée) si la température dépasse un seuil
triggué sur la tp° de la pièce dépassant la valeur
ce scénario est désactivé (case Actif non cochée)
un 2e scénario se déclenche sur l’état de la prise pilotée
si etat==1, alors activation du 1er scénario + msg de log
sinon désactivation du scénarios + msg de log
Voila les points noirs:
ca ne fonctionne pas, la prise n’est jamais coupée.
le scénario est toujours affiché non actif, cad grisé, au niveau de la page des scénarios, ainsi que dans la vue d’ensemble
aucune trace du msg de log d’activation/désactivation du scénario
J’ai essayé un scénario sans action, activé manuellement et la c’est bon, j’ai un msg de log dans le log temps réel.
J’ai mis ‹ temps réel › dans le niveau de log du scénario de test ainsi que ds celui de pilotage de l’autre scénario…
Je ne vois ni les logs du si ni du sinon, et pas d’activation ou désactivation de l’autre scénario.
A noter que j’ai un autre scénario basé sur ce trigger (allumage de la prise) qui définit une action Dans 10 minutes et puis qui coupe cette prise.
Est-ce que cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement des autres scénarios qui déclenche sur la même commande ?
Pour le pourquoi: eh bien, c’est plus pour m’amuser avec les scénarios qu’autre chose.
Je me suis dis que ca servait à rien d’avoir un scénario qui teste chaque changement de tp° toute la journée si le chauffage d’appoint n’est pas en route…
En plus, cela devait me permettre de voir si le scénario de régul de la tp° est actif ou non.
Mais comme ce ne semble pas fonctionner, je ne vois rien…
C’est le premier SI qui ne va pas,. Ça ne s’utilise pas de cette façon.
La fonction trigger s’utilise quand on a plusieurs déclencheurs et que l’on a besoin de savoir lequel a déclenché le scénario. Si trigger(#commande#) == 1 alors…
Ici il faut juste que tu connaisses l’état de ta prise donc
Le premier SI doit être (en mettant le vrai de la commande) : SI #commande_etat_prise# == 1 alors …
