Actionneur Portail, échanges Jeedom/Eedomus
Bonsoir à tous,
J’ai une question assez spécifique, concernant la commande et l’état d’un actionneur zwave sur jeedom dans eedomus.
je vous explique un peu mon installation…
j’ai un atelier pro et ma maison perso collé.
je possède une eedomus depuis pas mal d’années, j’avais installé également Jeedom en virtualisation sur un serveur, les deux systèmes dialoguaient entre eux et se complétaient, c’était plutôt bien, jeedom me permettait d’afficher mes caméras dans l’application « maison » de mon iphone, ce qu’eedomus ne savait pas faire et d’autres choses.
il y a peu mon serveur a planté et je me suis rendu compte que jeedom était pour moi indispensable, j’ai laissé tombé la virtualisation et j’ai donc acheté une jeedom smart.
Pour augmenter la portée de mes 15 modules zwave (atelier et maison), ça passait pas toujours même avec 2 amplis, j’ai décidé d’installer jeedom pour la maison et l’eedomus pour l’atelier
j’ai commencé à intégrer une partie des modules zwave (fgs221) pour la maison, j’ai installé en 1er mon portail, ça commande bien et il me donne bien le retour d’état du portail.
Dans la eedomus j’ai voulu mettre ce portail car ma femme et moi on se sert que de l’appli eedomus (habitude et graphisme mieux pour moi) ou l’appli maison
Sur l’eedomus j’ai crée un actionneur http « portail » avec 3 valeurs, « ouvert » « fermé » et « manoeuvre »
pour échanger avec la jeedom
Sur eedomus j’ai copié le lien de mon actionneur portail http,
j’ai été dans paramètres expert, la clef puis « Local », puis « SET », "periph.value et « Valeur » sur vide
soit
http://192.168.0.5/api/set?api_user=XXXXXXXX=XXXXXXXXX=periph.value&periph_id=2734454&value=
Dans jeedom j’ai renseigné cette ligne dans le retour d’état du périphérique portail, puis « Configuration » et tout en bas dans la section « Autres ».
Gestion des valeurs sur oui r, puis j’ai collé le lien eedomus dans push en rajoutant #value# a la fin de mon lien
Résultat j’ai bien le retour d’état sur l’actionneur http de l’eedomus.
Cet actionneur http qui me done le retour d’état, j’ai voulu en faire un actionneur également
j’ai rajouté une ligne « manœuvre » dans les valeurs du périphérique sur eedomus puis j’ai collé l’url de la commande jeedom actionneur portail
ça marche aussi mais…
Quand le portail est actionné par la jeedom, télécommande du portail, no soucis j’ai bien les retours d’état ok immédiatement, mais quand je l’actionne via l’eedomus, le portail fonctionne bien mais j’ai le logo « manœuvre » qui reste affiché en continu sur l’eedomus au lieu de donner l’état « fermé » ou « ouvert »
je sais que ça peut être compliqué mais on sait jamais si quelqu’un à une idée…
merci pour vos retours
Juste pour être sûr d’avoir compris: c’est donc une question d’une config sur l’eedomus ?
Pcq du coup faut avoir quelqu’un ici qui connaisse cette box…
Sinon il y a l’option « push url » dans la config avancée de la commande sous jeedom qui permet d’appeler une URL (de eedomus ici du coup) avec la valeur si eedomus accepterait ce type de push.
Le push dont tu parles c’est bien lui qui est configuré et qui envoie pour le retour d’état sur la eedomus
D’ailleurs c’est plutôt bien fait car il y a pas besoin de faire des scénarios.
Tu as raison je vais plutôt poster sur le forum eedomus car le but est sur cette box
Donc l’eedomus connaît l’état mais ne l’affiche pas sur la commande ?
si eedomus connait bien l’état, il actionne bien aussi le périphérique sur la jeedom.
seul hic quand j’actionne la commande sur eedomus j’ai le logo manœuvre qui reste affiché sur la eedomus alors que je voudrais que ça soit l’état du périphérique qui soit affiché.
