bonjour
apres avoir installe mybin et configuré un ramassage de poubelle , je n’ai pas de retour dans ma boite mail sur l’action de notification…
De plus je ne trouve pas le log ???
jeedom version 4.1.20
bonjour
Je vais effectivement avoir besoin des logs en mode debug pour investiguer.
Allez dans la page de configuration du plugin, assurez-vous d’etre en mode debug, et cliquez sur le bouton « Mybin »:
Si vous n’étiez pas en mode debug au moment de l’erreur, vous devez attendre (ou provoquer) la prochaine notification pour avoir suffisamment de logs.
Autre question : la notification a-t-elle fonctionné correctement au niveau du plugin (la poubelle s’est-elle affichée sur le(s) widget(s)) ?
Hugo.
merci pour votre support
ci joint le print de la config : je l’ai mis en debug pour le prochain ramassage , par contre je ne vois pas a cote de ‹ logs › la mention Mybin
ci joint le print du dashboard: il a bien initialisé le prochain ramassage (20/04/2021)
mais pas de mail
je vais refaire un test avec une date aujourd’hui et voir le log (mais ou?)
C’est vraiment étrange que vous n’ayez pas accès aux logs…
Le plugin n’y est pour rien… je suspecte un problème de configuration sur votre Jeedom.
Avez-vous essayé de désinstaller et réinstaller le plugin ?
Vous êtes sur un système Smart ou RPI?
j 'ai bien un log ci dessous (répété x fois ??):
par contre l’envoi du mail n’a pas fonctionné …(alors qu 'il fonctionne correctement ailleurs)
le prochain ramassage a bien ete activé…
L’installation du plugin ne me parait pas correcte.
Le fait que vous n’ayez pas accès aux logs n’est pas normal.
Pouvez-vous supprimer le plugin et le réinstaller s’il vous plait ?
Bonjour, @hugoKs3
j’ai le même soucis, c’est à dire aucune action de réalisée sur notification.
je suis en jeedom 4.1.24 sur rpi 4
j’ai réinstallé la version stable puis la beta, j’ai essayé X solutions parfaitement fonctionnelle dans jeedom sur d autres éléments (envoi de mail, slack, discord, notif jeedom, etc)
La log en mode debug ne contient rien du tout à l’heure ou l’action doit être jouée
j’ai juste dans la log, l’heure de passage prévu pour les prochaines dates mais rien pour l’heure de notification pourtant implémentée et visible avec une occurrence à chaque date
sans les notifications le plugin perd tout son sens
[2021-07-14 17:30:47][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-07-15 08:00
[2021-07-14 17:30:47][DEBUG] : Threshold changed to : 1
[2021-07-14 17:30:47][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-07-22 08:00
[2021-07-14 17:30:47][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-07-29 08:00
[2021-07-14 17:30:47][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-08-05 08:00
[2021-07-14 17:30:48][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-08-12 08:00
[2021-07-14 17:30:48][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-08-19 08:00
[2021-07-14 17:30:48][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-08-26 08:00
[2021-07-14 17:30:48][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-09-02 08:00
[2021-07-14 17:30:48][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-09-09 08:00
[2021-07-14 17:30:48][DEBUG] : [Extérieur][Poubelle jaune] add from dates 2021-09-16 08:00
Bonjour @Steph034,
Le plugin de fonctionne que toutes les 5 minutes. Une heure de ramassage ou de notification ne se terminant pas par XX:Y0 ou XX:Y5 ne sera as considérée par le plugin.
Je me rends compte, via votre screenshot, que le message d’erreur vous prévenant d’une heure erronée ne s’affiche pas… il va falloir que j’y jette un oeil.
En attendant, essayez de configurer votre heure de notification à 17:30 (au lieu de 17h31) et tenez moi au courant si cela ne fonctionne toujours pas.
Cordialement,
Hugo.
ok cela marche mieux avec la bonne heure
pourtant sur les premiers tests l heure était ok, là je suis en beta et plus en stable (donc j’ai réinstallé, cela a peut être corriger quelque chose)
Par contre un truc qui n’est pas prévu ou du moins qui ne marche pas, c’est une évaluation de condition avec le signe différent =! car là il ne se passe rien contrairement à la même condition si on met que =
Je voulais être avertis seulement quand je n’étais pas en vacances en dehors (valeur vacances dans le planning) de chez moi mais je dois changer de steatégie pour cela
Essaye avec !=
