J’ai mis en place le plugin alarme a mon domicile et j’en suis assez content. me reste quelques interrogations de fonctionnement dont celle sur l’action partielle quand un capteur n’est pas dans le bon état a l’activation de l’alarme. J’ai un capteur de mouvement qui a tendance a resté actif longtemps et quand l’alarme me dit active malgré le capteur je n’ai pas de message de type action Ko sur cette zone.
je n’ai pas bien compris ce que tu dis. ce n’est pas très clair.
est-ce que tu dis que ton alarme se déclenche dès enclenchée car un de tes capteurs de mouvement est actif pendant activation ? ou le contraire c’est à dire que l’alarme ne se déclenche pas malgré qu’il soit actif ?
quel est le rapport avec un armement partiel ? les zones permettent justement de compartimenter ce que tu veux activer ou pas en détection ou faire des modes nuit, périmétrique, complet etc…
Si j’ai bien compris le plugin alarme, si un capteur est déja actif a l’activation de l’arleme, la zone est exclus le temps du réarmement automatique, non ?
il y a jamais de message sur une activation « partielle » (concept qui n’existe pas vraiment d’ailleurs) donc perso je ne comprend toujours pas le « problème »
sinon vos captures ne sont pas super utile car trop coupées; on ne sait même pas dans quel onglet vous êtes.
et tout ca manque de log pour confirmer ce qu’il se passe réellement
Le probléme que je cherche a résoudre, c’est pourquoi je ne recois pas de message quand j’ai un capteur de présence ou porte déja actif au moment de l’activation de l’alarme
Concernant le log, j’ai suivi les conseils de l’un des menbre du forum car je voulais visualiser depuis jeedom connect mon journal. peut être qu’il y a mieux, je suis preneur
Dans l’exemple, pour le portail, la détection est active 5 minutes après avoir activer l’alarme en partielle, et l’alarme se met en route 5 minutes après que le portail soit ouvert.
Avez-vous une impression écran de la zone avec votre déclencheur ?
Voici pour la zone déclencheur.
Typiquement ce capteur est resté actif pendant plusieurs heures (surement défaut) mais je n’ai pas eu de remonté de partielle
Voici un log et j’ai fait expres de laisser la porte sous sol ouverte, et je n’ai pas de remonté de partiel … je seche, merci de votre aide. alarm.txt (20,9 Ko)
Un sujet aussi que j’ai du mal a comprendre … désolé C’est quand je demande a désactiver l’alarme par un bouton, cela met 4min, comme si cela faisait la somme des temps de la zone qui a 2 capteurs avec un temps de déclenchement chacun de 2min
