Bonjour, j’ai un soucis avec le plugin Time Manager (dkron) que j’ai acheté hier.
J’ai créé un équipement mais l’action n’était jamais exécutée.
J’ai passé les logs en debugs pour essayé de comprendre ce qu’il se passait.
je vois que dans les logs « dkron_node » il à la fréquence demandée ces deux logs (toutes les 10s dans mon cas):
time=« 2023-03-14T18:19:43+01:00 » level=info msg=« agent: Calling AgentRun » job_name=1684 node=« 10.0.0.8:6868 »
time=« 2023-03-14T18:19:43+01:00 » level=info msg=« grpc_agent: Starting job » job=1684 node=Jeedom
Si je bascule sur les logs « dkron » rien lié à cette date. Comme si la requête d’arrivait jamais au plugin. J’ai essayé avec les versions stables et beta mais même constat.
Le port 6868 serait déjà utilisé ? Dans ce cas à mon sens le plugin ne devrait pas démarré ou à minima afficher un log mais dans tous les cas il n’est pas configurable donc je n’ai pas spécialement de solution si c’est le cas.
