Action conditionnée sur Commandes
Bonjour. Je ne suis pas sur d’être au bon endroit, je m’en excuse si c’est le cas.
J’ai un velux avec son volet, le tout motorisés.
J’ai créé un virtuel sur mon design avec les commandes associées qui permet de les gérer indépendamment
velux
Dans mon virtuel j’ai la commande suivante qui ferme le volet
Mon problème:
SI je lance cette commande, le volet va se fermer même si le velux est ouvert et ça risque de bloquer de partout, voir de tout arracher si j’écoute Vélux
J’aimerais que cette commande ne s’exécute que si l’info core:OpenClosedState=closed de mon vélux, mais ça je ne sais pas faire. En clair, le velux est fermé, je peux descendre le volet.
Le top, un message: Impossible de fermer le volet, le vélux est ouvert
Si quelqu’un a un peu de temps et l’envie de m’expliquer, je suis preneur
Merciiiiiii
Il faut relier tes commandes de ton virtuel à un scénario
avec une condition si OpenClosedState=closed
alors action fermeture
et en condition sinon
envoyer un message en TTS ou via telegram ou autre impossible de fermer les volets
stop
Merci, si tu as 2 mn pour rentrer un peu plus dans les détails ça me semble jouable :upside_down_face:
Il faut relier tes commandes de ton virtuel à un scénario : En ajoutant une action virtuelle à la place d’une action ?
Pour le scénario je mets quoi comme déclencheur? je mettrais bien Provoqué avec la commande pour fermer le volet mais je n’ai que des commandes info dans la liste
Ou alors je n’ai pas besoin de déclencheur, c’est possible ça ? Punaise, je suis nulllll
Pour le message. Juste un message qui apparait sous jeedom me suffira. C’est simple ?
TTS je ne connais pas, je suis en train de chercher
Le graal serait qu’en plus Alexa me lise le message mais j’en demande peut-etre trop …
J’ai cherché et trouvé pour le scénario, merci pour l’idée
Me reste plus qu’a gérer Alexa :wink:
Excuse-moi. Beaucoup de messages pour pas grand chose
Je n’ai pas trouvé comment relier la commande de mon virtuel à mon scénario
Il faut que tu mette un déclencheur dans ton scenario
sur l action fermer
Pardon, je n’ai pas compris
Le scénario sans déclencheur fonctionne
C’est juste que je ne sais pas comment relier la commande ‹ Descendre volet › qui est dans mon virtuel à ce scénario. Remplacer la commande action #[Velux][Volet ][close]# par le lancement de ce scénario.J’espère être clair.
c’est pourtant la réponse qui a été faite:
donc la commande info du virtuel en déclencheur du scénario, c’est la base: les scénarios sont très souvent déclenché par une commande info
Je dois faire un blocage ou être con, voir les 2 !!! :smiley:
Ok tu sais mieux que moi.
Dans le déclencheur je mets donc: #[Velux][Volet 2][core:OpenClosedState]# ?
Les autres commandes sont de type Action
Dans mon virtuel, il me faut bien la commande ‹ Descendre Volet 2 › de type action afin que l’icone ‹ descendre › apparaisse sur mon design ?
Et dans cette commande il faut bien renseigner quelque chose ?
dans ton action volet bas 2 tu règles une info du virtuel à 1 pour dire que tu actionnes le bouton. par exemple etatvituel2
ensuite tu ajoutes un déclencheur de scénario sur le changement de valeur d’etatviturel2 du virtuel, et tu crées une commandes montée à l’identique qui met etatvolet à 0.
dans ton scénario si tu trouves 0 en déclencheur via un test de triggervalue() en entrée, tu fait un « stop », sinon tu fais ton test de blocage.
ce champ te donnera l’action demandée via 0 et 1 en poussant le bouton.
Merci mais trop compliqué pour mon niveau :cry:
J’ai trouvé une solution plus simple pour moi:
Le seul souci c’est qu’on ne peut pas laisser la commande vide et du coup si je mets par exemple X, le X apparait sur le design, sinon ça fonctionne
c’est la seconde solution que je n’aime pas, c’est pour ça que je préconisait simplement de déclencher le scénario sur déclencheur de changement d’une variable d’état. rien de visible et facile quand tu as un souci à retracer qui fait quoi. le déclencheur est en clair dans le scénario !
