Suite au remplacement du plugin openzwave par Zwavejs, j’ai du remplacer des équipements openzwave assistés par des nouveaux équipements Zwavejs.
J’ai alors constaté que les infos de l’équipement assisté n’étaient plus remontées automatiquement dans l’équipement assistant mais qu’elles l’étaient lorsque je faisait un refresh de cet équipement.
Ce problème peut être simplement résolu en ouvrant la page de configuration de l’équipement swassist et de le sauvegarder.
Je pense connaître la cause du problème et vais prochainement publier une version corrigée du plugin swassist.
