J’ai une VM jeedom sur Proxmox, ça tourne nickel.
Dans une VM docker j’ai installé un reverse-proxy (traefik, puis ensuite SWAG) mais j’ai le même problème dans les deux cas : en HTTP avec l’adresse IP de la VM jeedom, ça marche nickel, hyper rapide et tout, mais dès que je passe par le sous-domaine c’est trèèèès trèèès lent.
Je n’ai aucun autre problème avec tous les autres sous-domaines que j’ai pu configurer, donc je me demandais s’il y avait une config particulière à apporter soit à Apache côté Jeedom, soit à SWAG/Nginx côté reverse proxy ?
J’ai créé une nouvelle VM Jeedom toute fraiche afin d’éliminer quoi que ce soit niveau paramétrage de mon jeedom prod et j’ais le même problème
Je vais pas t’aider mais avant sur l’infra jeedom on avait traeffik et c’était lent au bout de quelques heures on est passé sur nginx depuis plus de soucis.
Ce serait possible de partager ton fichier .conf nginx pour Jeedom ? J’ai peut-être omis quelque chose.
Sinon voici la mienne :
server {
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name jeedom.*;
include /config/nginx/ssl.conf;
client_max_body_size 0;
# enable for Authelia (requires authelia-location.conf in the location block)
#include /config/nginx/authelia-server.conf;
location / {
# enable for Authelia (requires authelia-server.conf in the server block)
#include /config/nginx/authelia-location.conf;
include /config/nginx/proxy.conf;
include /config/nginx/resolver.conf;
set $upstream_app 192.168.102.2;
set $upstream_port 80;
set $upstream_proto http;
proxy_pass $upstream_proto://$upstream_app:$upstream_port;
j’ai archi un peu « complexe » type « usine à gaz » (dixit tomitomas ) mais je fonctionne avec un reverse proxy traefik et cloudflare pour gérer mon domaine et sous-domaine…
J’ai installé Swag sur mon environnement et je n’ai pas constaté de lenteur. Derrière Swag, il y a nginx.
J’ai eu une blague de résolution DNS qui faisait que chaque appel sortait avant de rentrer de nouveau.
Peux-tu tester dans une commande DOS : nslookup NomJedoom.TonDomaine.fr
Tu pourras voir si la résolution est faite par ton DNS local (je ne connais pas le DNS Cloudflare) ou si c’est celui d’un autre (celui de ton provider)
Pour ma part, j’ai installé un serveur DNS sur mon routeur et j’ai vérifié avec nslookup que les URL étaient bien résolu en local et non par mon FAI.
traefik ça a marché nickel au début et plus ça allait plus ça mettait du temps pour finir à mettre plusieurs minutes à charger la page de login, soit la même situation que je rencontre maintenant avec swag/nginx donc finalement rien n’a changé, et pour ça que je mise sur un pb côté VM/apache/Jeedom
Alors oui, nslookup va trouver ton IP à partir de ton domaine.
Mais c’est l’IP du serveur DNS en réponse qui est intéressant : c’est l’IP du DNS de ton FAI ou alors l’IP de ton routeur ?
Si c’est l’IP du routeur, je ne sais pas quoi dire.
Si c’est l’IP du FAI ou autre, alors chacun de tes appels sort puis reviens vers ton réseau. Et ça doit pas aider…
Je n’ai pas essayé chez moi : si tu fait un tracert du nom de domaine, ça se promène pas mal ou non ?
Et autre test : tu as un autre serveur accessible depuis swag ?
Histoire de voir si c’est apache-jeedom ou général.
un traceroute de mon nom de domaine passe donc par l’ip de mon routeur, puis l’ip de ma box, puis passe par plein d’endroits, passe par cloudflare puis finalement ce que j’imagine être mon registrar.
J’ai plein d’autres serveurs accessibles depuis swag, ils sont tous sur la même machine physique mais ce sont des machines virtuelles. Je n’ai aucun soucis avec aucune d’entre elles, sauf mon jeedom et mon jeedom de test, qui sont deux VM distinctes mais qui ont le même soucis.
Je viens de faire un curl -iV sur chacun de mes sous-domaines et la différence entre tous vient de me sauter aux yeux : tous ceux qui fonctionnent me renvoient un code 200 OK, et tous les jeedom un code 302 Found.
J’imagine que je tiens un début d’explication, même si un curl -iV en http via l’IP locale du jeedom me renvoie également un code 302.
Ah oui, ce que tu as fait est un bon test et un complément d’information.
Si cela est ok avec d’autres applications et vm, je comprends que tu mettes en doute quelques choses lié à apache-Jeedom.
j’ai eu exactement le même problème de lenteur.
Config : Proxy Nginx qui tourne sous Docker et Jeedom planqué derrière mais installé en dur sur mon serveur.
Lenteur (~10 à 30 secondes) au chargement de chaque pages quand j’attaque l’url complete, mais excellente fluidité sur l’ip locale 192.168.x.x.
Le probleme venait de ça :
J’ai eu le malheur de décocher la case par erreur…
En recochant la case, tout est revenu
@chris_77 Merci à ton screen qui m’a mit sur la piste.
