Merci pour la réponse !!
Si je scanne le réseau :
[2024-10-19 10:07:51] INFO : Solarman ------ scan réseau :
[2024-10-19 10:07:52] INFO : Resultat de la recherche : {'ipaddress': '192.168.1.47', 'mac': 'E8FDF848A4C0', 'serial': 'xxxxxx'}
[2024-10-19 10:07:52] INFO : Resultat de la recherche : {'ipaddress': '192.168.1.13', 'mac': 'D4278701001A', 'serial': 'xxxxxx'}
J’ai deux onduleurs un de 4 et un de 2 panneaux. Ne sachant lequel étant lequel j’ai configuré deux onduleurs
Avec la conf : deye_4mppt.yaml
[2024-10-20 17:27:02] INFO : Init request module v2.31.0
[2024-10-20 17:27:02] INFO : Solarman ------ debut recup donnees de l onduleur : 23
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Apikey : dtXD1nJhmSZHOQ625NOcuh2n1I89As7RlE0jnYPrunrWIiGODNDAGu4hmaI6SVWG
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Log level : debug
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Cycle Sommeil : 0.5
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Cycle : 0.3
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Onduleur : 4_panneaux
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Fichier de config : deye_4mppt.yaml
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Id de l equipement : 23
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Adresse IP de la cle wifi : 192.168.1.47
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Port de la cle wifi : 8899
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Numero de serie de la cle wifi File : xxxxxx
[2024-10-20 17:27:02] INFO : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
[2024-10-20 17:27:02] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-10-20 17:27:02] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=xxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2024-10-20 17:27:02] DEBUG : Interrogation pour [1] intervalles...
[2024-10-20 17:27:02] DEBUG : Interrogation de [0x1 - 0x7d]...
[2024-10-20 17:27:02] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:27:02] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 50922), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:27:02] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:27:04] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:27:04]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-10-20 17:27:04] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:27:05]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [1 essai]
[2024-10-20 17:27:05] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:27:05] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 53202), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:27:05] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:27:07] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:27:07]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-10-20 17:27:07] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:27:07]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [0 essai]
[2024-10-20 17:27:07]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, abandon.
[2024-10-20 17:28:03] INFO : Init request module v2.31.0
[2024-10-20 17:28:03] INFO : Solarman ------ debut recup donnees de l onduleur : 23
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Apikey : xxxxxxxxx
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Log level : debug
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Cycle Sommeil : 0.5
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Cycle : 0.3
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Onduleur : 4_panneaux
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Fichier de config : deye_4mppt.yaml
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Id de l equipement : 23
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Adresse IP de la cle wifi : 192.168.1.47
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Port de la cle wifi : 8899
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Numero de serie de la cle wifi File : xxxxxxx
[2024-10-20 17:28:03] INFO : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
[2024-10-20 17:28:03] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-10-20 17:28:03] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=xxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2024-10-20 17:28:03] DEBUG : Interrogation pour [1] intervalles...
[2024-10-20 17:28:03] DEBUG : Interrogation de [0x1 - 0x7d]...
[2024-10-20 17:28:03] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:03] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 52616), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:28:03] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:28:05] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:28:05]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-10-20 17:28:05] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:05]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [1 essai]
[2024-10-20 17:28:05] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:05] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 44946), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:28:05] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:28:07] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:28:07]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-10-20 17:28:07] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:08]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [0 essai]
[2024-10-20 17:28:08]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, abandon.
[2024-10-20 17:28:29] INFO : Init request module v2.31.0
[2024-10-20 17:28:29] INFO : Solarman ------ debut recup donnees de l onduleur : 23
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Apikey : xxxxxxx
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Log level : debug
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Cycle Sommeil : 0.5
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Cycle : 0.3
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Onduleur : 4_panneaux
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Fichier de config : deye_4mppt.yaml
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Id de l equipement : 23
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Adresse IP de la cle wifi : 192.168.1.47
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Port de la cle wifi : 8899
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Numero de serie de la cle wifi File : xxxxxx
[2024-10-20 17:28:29] INFO : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
[2024-10-20 17:28:29] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-10-20 17:28:29] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=xxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2024-10-20 17:28:29] DEBUG : Interrogation pour [1] intervalles...
[2024-10-20 17:28:29] DEBUG : Interrogation de [0x1 - 0x7d]...
[2024-10-20 17:28:29] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:29] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 58290), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:28:29] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:28:31] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:28:31]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-10-20 17:28:31] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:32]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [1 essai]
[2024-10-20 17:28:32] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:32] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 58310), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:28:32] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:28:34] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:28:34]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame contains invalid sequence number]
[2024-10-20 17:28:34] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:34]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [0 essai]
[2024-10-20 17:28:34]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, abandon.
même conf avec deye_2mppt.yaml
[2024-10-20 17:28:31] INFO : Init request module v2.31.0
[2024-10-20 17:28:31] INFO : Solarman ------ debut recup donnees de l onduleur : 22
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Apikey : xxxx
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Log level : debug
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Cycle Sommeil : 0.5
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Cycle : 0.3
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Onduleur : Onduleur_2_panneaux
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Fichier de config : deye_2mppt.yaml
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Id de l equipement : 22
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Adresse IP de la cle wifi : 192.168.1.47
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Port de la cle wifi : 8899
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Numero de serie de la cle wifi File : xxxxx
[2024-10-20 17:28:31] INFO : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
[2024-10-20 17:28:31] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-10-20 17:28:31] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=xxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2024-10-20 17:28:31] DEBUG : Interrogation pour [1] intervalles...
[2024-10-20 17:28:31] DEBUG : Interrogation de [0x1 - 0x7d]...
[2024-10-20 17:28:31] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:31] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 58294), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:28:31] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:28:33] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:28:33]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-10-20 17:28:33] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:34]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [1 essai]
[2024-10-20 17:28:34] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:34] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 58318), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:28:34] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:28:36] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:28:36]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame contains invalid sequence number]
[2024-10-20 17:28:36] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:28:36]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [0 essai]
[2024-10-20 17:28:36]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, abandon.
[2024-10-20 17:30:05] INFO : Init request module v2.31.0
[2024-10-20 17:30:05] INFO : Solarman ------ debut recup donnees de l onduleur : 22
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Apikey : xxxxx
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Log level : debug
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Cycle Sommeil : 0.5
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Cycle : 0.3
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Onduleur : Onduleur_2_panneaux
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Fichier de config : deye_2mppt.yaml
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Id de l equipement : 22
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Adresse IP de la cle wifi : 192.168.1.47
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Port de la cle wifi : 8899
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Numero de serie de la cle wifi File : xxxx
[2024-10-20 17:30:05] INFO : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
[2024-10-20 17:30:05] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-10-20 17:30:05] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=xxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2024-10-20 17:30:05] DEBUG : Interrogation pour [1] intervalles...
[2024-10-20 17:30:05] DEBUG : Interrogation de [0x1 - 0x7d]...
[2024-10-20 17:30:05] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:30:05] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 41130), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:30:05] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:30:07] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:30:07]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame contains invalid sequence number]
[2024-10-20 17:30:07] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:30:07]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [1 essai]
[2024-10-20 17:30:07] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:30:07] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.70', 41158), raddr=('192.168.1.47', 8899)>
[2024-10-20 17:30:07] DEBUG : SENT:
[2024-10-20 17:30:09] DEBUG : RECD:
[2024-10-20 17:30:09]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame contains invalid sequence number]
[2024-10-20 17:30:09] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.47:8899
[2024-10-20 17:30:09]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, il reste [0 essai]
[2024-10-20 17:30:09]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x7d] NOK, abandon.
la conf
Guillaume.
