J’aimerai savoir qu’elle est la démarche à suivre pour se connecter à la base de données depuis Workbench en local ?
Je suis sur Raspberry 4 avec Debian 10 buster, + jeedom 3.9
Merci par avance.
Merci par avance.
Je ne comprend pas la question.
Tu veux savoir comment utiliser workbench ?
Si c’est ça c’est probablement que tu ne devrais pas le faire…
BTW ce n’est pas une « utilisation du core de jeedom » donc mauvaise catégorie.
Bonjour, non je sais utilisé Workbench, je me suis peut être mal exprimé désolé.
j’aimerai depuis mon PC avec Workbench, me connecter sur la base de donnée de Jeedom qui est sur un Raspberry.
En utilisant l’IP du raspberry et identifiant fourni dans les parametres de jeedom (login=jeedom + Password), impossible de se connecter (ci joint l’erreur affichée).
Donc je cherche la méthode à suivre pour activer l’accès à MySQL sur Debian (je ne suis pas à l’aise avec linux)
merci d’avance
Heu c’est pas MariaDB qui gère la BDD sous Jeedom ?
Je suis pas un spécialiste mais attaquer le BDD Jeedom de l’extérieur ça sent pas bon
Sans parler du fait que ta question semblerait avoir plus sa place sur un forum Workbench
PS: Adminer fonctionne parfaitement…
Edit: Tu te fais peut-être jeter lors de la connexion à 192.168.0.26:3306 ce qui semblerait normal… il faudrait vérifier le log http.error
Si c’est MariaDB qui contient la base Jeedom.
Tu as raison de dire qu’il faut aller dans le forum Workbench, mais je voulais être sûr si ce n’est pas le script d’installation jeedom qui bloquerait l’acces depuis l’exterieur.
merci pour Adminer, mais je préfère Workbench que j’utilise avec d’autres bases pour faire des requetes sans problème.
d’ailleurs, pas de problème d’acces sur un autre Raspberry SANS JEEDOM dessus. il y a donc forcément un liens que je n’arrive pas à trouver seul, d’où ma demande d’aide.
merci
J’ai mis un Edit oui je penses que tu te fais jeter… Mais MySQL WorkBench est compatible MariaDB ??
à ma connaissance oui il est compatible.
je creuse côté log comme tu dis
De mémoire il faut que le compte utilisateur ait le droit de se connecter à la base depuis une autre machine.
Dans l’administration de la base Mariadb ou MySQL.
Il me semble que le compte Jeedom soit positionné sur localhost, du coup cette connexion ne fonctionne que sur le serveur jeedom hébergeant la base.
Au moment de l’installation de Jeedom, le mot de passe Root est communiqué et c’est avec ce compte que l’on peut faire des modifications pour créer un nouveau compte ayant un accès plus large.
