Je recrée le post sur le nouveau forum car je viens de voir que l’ancien est en phase d’arrêt
Je sollicite car après recherche sur le forum et sur google je ne trouve pas de solution à mon problème.
J’ai un Jeedom qui tourne sur mon PI 2 depuis 2 ans. Je n’y fais plus grand chose depuis quelques temps et j’ai voulu me reconnecter cette semaine mais je n’accède plus à l’interface web de mon serveur jeedom (cf. print screen). Cela fonctionnait encore cet été car mes scripts pour l’allumage de la clim fonctionnait
La PI est OK : raspbian tourne (je le vois en connexion HDMI sur ma télé et je peux connecter en SSH à l’IP de ma PI)
Je ne suis pas très familier avec les sytèmes Unix et je ne sais pas trop quels test effectués et comment.
En vous remerciant pour votre aide.
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/44/whwl.jpg
Si tu peux te connecter ne SSH pourquoi ne pas le redémarrer avec un sudo reboot
T’es sûr que c’est en SSH ou c’est sur l’écran de la TV branché en HDMI ? Car si c’est ç a le reboot ne donnera rien c’est que ton raspi a changé d’IP sûrement, il faut vérifier sur le routeur dans les périphériques connectés.
Merci pour ton retour et ça a fonctionné . Je peux de nouveau accéder à l’interface Web Jeedom se lance de nouveau (sur la meme IP que j’ai toujours utilisé)
Une question, afin que je comprenne : j’avais débranché et rebranché l’alimentation de mon PI. Qu’ai je fait de plus en lancant la commande reboot ?
Merci encore
Tu l’a arreté propre.
L’arreter en coupant l’alimentation n’est jamais une bonne chose.
Ton système de fichiers risques d’être incohérent et la base de donnée risque aussi de crasher.
Hello, finalement je rouvre la discussion car je continue à avoir des problèmes d’accèsà mon interface Jeedom.
Il arrive que l’interface ne soit plus accessible et le « sudo reboot » ne règle pas toujours le problème.
Sauriez vous me guider pour vérifier les logs, l’état du service ?
Merci !
Ton Pi est toujours branché en HDMI ? Il est toujours opérationnel quand l’interface Jeedom est injoignable ?
Il faut vérifier les logs dont le log http.error.
Voir aussi si la carte SD n’est pas en fin de vie ?!
Merci pour ton retour.
oui en HDMI l’interface Raspbian est bien lancée (je vois le bureau) mais pour autant Jeedom n’'est pas accessible (meme erreur que mon premier post)
Merci pour le piste des logs http, je vais regarder ça. Donc dans « /var/log/apache2/ » ?
Je vais racheter une SD et tenter le clonage sur une autre.
Les logs tu les retrouves directement dans jeedom dans la partie « analyse » de mémoire.
OK sur ton PI2 tu as debian en mode bureau d’installé… Ce n’est pas recommandé d’installer Debian en mode bureau avec Jeedom alors sur un Pi2 ça fait peut-être beaucoup. Si tu testes avec une autre SD essayes de ne pas installer d’environnement graphique pour voir
dans Analyse/logs, je vois la log http.error (40 ko) mais quand le clique dessus rien ne s’afficher dans le visualisateur de droite (alors que cela fonctionne bien pour les autres :/)
