Suite à changement de fournisseur d’accès, (free => lagoon) je n’arrive plus a accéder à jeedom de l’exterieur via internet.
Par contre, sur le réseau local , j’accède via le locahost sans problème ainsi qu’en SSH via Putty.
Jeedom sur PI DiY, version 4.1.2 stable apache V2.438(raspbian)
Le routeur est configuré pour la redirection du 80 vers l’adresse jeedom ainsi que son port 80.
l’adresse est ok sur no ip.
(Comme le http ne fonctionne pas sur 80, je ne peux pas passer en https…c’est la finalité)
Au niveau du routeur, si je change l’adresse de destination au liie de l’adresse ip jeedom, je mets l’adresse ip du routeur, j’ai bien son interface qui s’affiche, si je remet l’adresse ip de jeedom, aucun retour, pas de réponse.
Je n’ai pas de fichier .htaccess sur le répertoire www.
je cale…j’ai revu aussi le fichier site available/*.conf.
Si quelqu’un (e) a une idée, je suis tout ouie. je n’ai pas de firewall.
je penche pour un problème situé au niveau du serveur apache.
Cela ressemble plutôt à un problème d’IP sur jeedom; Quelle est son ip local?
Quelle plage d’ip est gérée par le routeur?
Est-ce que l’ip de jeedom n’est pas attribuée à un autre device sur le réseau? voir liste des réservations dhcp et client dhcp.
Via localhost? curieux, c’est bien quelque chose que je ne fais jamais;
donc la question: est-ce que cela fonctionne via l’ip local?
la plage ip du réseau 192.168.1.50 à 192.168.1.150 inclut bien l’adresse jeedom (pi), 192.168.1.110
j’accède à mes différents composant réseau sans aucun problème en local via leur IP.
j’ai parlé de locahost mais je voulais dire en local…
les réservations réseaux (attribution d’adresse fixe dans le routeur sont Ok )
on dirait que le pi n’accepte pas les entrants sur p 80 via le routeur.=> si je redirige le flux entrant au niveau du routeur sur l’adresse de la box, je visualise bien l’interface d’accueil du routeur…
Avez-vous un fail2ban actif par exemple? vérifiez les jail.
et essayez aussi de vous connecter sur jeedom via le lien externe mais en ne partant pas de votre lan (pour ne pas faire un aller-retour sur le routeur), certains routeur bloquent ce type de connexion.
Donc soit en 4G soit depuis un autre accès (voisin, famille, travail…)
merci, fail2ban est bien activé. je regarde les logs.
(désolé pour le retour tardif mais je suis dans l’hémisphere sud avec 9h 00 de décalage … il est 17h40 ici par contre soleil, 28°
Pas d’accès à partir d’un autre poste internet (voisin)
je n’ai rien vu dan les log de fail2ban. j’ai fait un test en le stoppant idem.
C’est compliqué tout cela.je cherche depuis 1 semaine… mais je persévère.
Si je comprends bien , tu as un double réseau?
Box opérateur et tplink?
Si c’est c’est le cas il faut rediriger le 80 de l’IP locale vers le 80 du tplink et aussi le 80 du tplink vers le wan de la box opérateur.
Un dmz vers le tplink ferait aussi l’affaire pour s’affranchir de la double règle.
