Nouveau dans la communauté, je démarre également sur le paramétrage de mon RPi 4.
Après avoir lu plusieurs sujets sur le forum je botte toujours en touche. En effet je souhaiterais acceder à Jeedom depuis l’exterieur.
Je possède un box crystal chez Free, j’ai une IPv4 fixe (IP Pulic - IPFixe V4 Full-stack) et j’ai également paramétré mon routage sur l’adresse de mon RPi4 comme indiqué ci-dessous :
Impossible d’acceder via l’adresse http://IP_FIXE_EXTERNE:17 ou http://IP_FIXE_EXTERNE:80
Je suis en DHCP sur mon RPi mais l’adresse IP n’a pas changé et j’accede bien au market jeedom.
Y a t’il quelque chose à renseigner côté Jeedom ou le problème provient plus de mon routage ?
Merci de votre aide, j’espère que quelqu’un pourra m’aider !
A priori, les ports inférieurs à 1024 ne doivent pas être utilisés.
Pour commencer essaye en 80, et si ça fonctionne tu pourras ensuite utiliser un port non standard (25680 par exemple).
Je parle ici de remplacer le 17 bien sur
Le port 17 est un port réservé 17 QOTD, effectivement essayes deja par défaut et si cela fonctionne fait un NAT vers un autre port.
Toujours commencer avec la conf par défaut avant de faire de l’exotique, c’est la base
