Bonjour la Communauté,
Je vous remercie d’avance de l’aide que vous pourrez m’apporter.
Suite à un plantage de Jeedom lors de la dernière mise à jour de DEBIAN, j’ai du restaurer ma SMART à partir d’une ancienne sauvegarde et réinstallé tous mes plugins. Bref, c’est un détail.
Dans mes plugins, j’utilise SIA Pro pour récupérer les infos de ma centrale AJAX. A l’époque j’avais déjà eu des problèmes lors de l’installation des dépendances liés aux SETUP TOOLS non présents.
Aujourd’hui, je ne peux pas accéder à Jeedom en SSH avec le terminal de mon MAC. Voici ce que cela me met dans le terminal:
sudo ssh jeedom@192.168.1.29
Password:
Sorry, try again.
Password:
ssh: connect to host 192.168.1.29 port 22: Connection refused
Le premier mot de passe correspond au mot de passe de mon MAC et le deuxième à celui de JEEDOM pour accès au système. J’ai tout utilisé Mjeedom96, le mot de passe Jeedom, le mot de passe dans les préférences sécurité de Jeedom qui est différent, le mot de passe du mac (on ne sait jamais sur un mal entendu), admin et rien n’y fait il m’arrive d’avoir « Try again ».
Je vous sollicite pour deux questions :
- Savez-vous comment retrouver le mot de passe d’accès système suite à une restauration sur une sauvegarde ?
- Est-il possible d’installer les SETUP TOOLS de manière détournée ?
Je vous remercie d’avance.
P.S :
J’ai une Jeedom SMART en V4.1.19
Voici les logs du Plugin SIA Pro pour confirmer mon diagnostic sur les setup tools.
* Installation des dépendances *
* Update package lists from repositories *
Kernel name: Linux
Machine Hardware name: aarch64
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
504 Gateway Time-out [IP: 51.178.69.128 443]
Reading package lists...
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/InRelease 504 Gateway Time-out [IP: 51.178.69.128 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
* Install Python3 and dependencies *
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 88 not upgraded.
* Python3 'requests' module *
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.25.1)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.10)
Requirement already satisfied: chardet<5,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (4.0.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2020.12.5)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (1.26.3)
* Python3 'pyudev' module *
Collecting pyudev
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/72/c8/4660d815a79b1d42c409012aaa10ebd6b07a47529b4cb6880f27a24bd646/pyudev-0.22.0.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'setuptools'
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-dkkxjrgb/pyudev/
* Post-Installation cleaning *
* Installation terminée *
Gougool
