J’ai des soucis avec mon accès DNS jeedom, lorsque j’essaye d’accéder à jeedom via le lien https://268cedec.dns5.jeedom.com, je tombe sur un bad gateway 502, Config Réseau Jeedom ok et bien lancé.
Je penses que cela vient de ma config box / routeur malgré mes ouverture de ports, donc je vous détail ma config :
Box SFR 8 → Routeur LAN/WIFI NETGEAR → JEEDOM EN LAN
En config j’ai fait une ouverture de ports sur la Box vers mon routeur des ports 8080 et 443,
et sur le routeur j’ai ouvert les ports vers l’ip local de jeedom en 8080 et 443.
Est-ce que cela est suffisant ?
Que puis-je faire de plus pour pouvoir accéder correctement en https ?
J’ai vu qu’il ya une ip tunnel dans la config Jeedom, faut-il faire qqch avec ?
Tout ça pour l’appli mobile + Alexa…
Merci à vous pour vos retour;
Si tu utilises les services DNS de Jeedom SAS, il n’y a rien à ouvrir sur ta box internet.
C’est ton Jeedom qui sort sur internet qui va créer un tunnel.
Cependant sur le blog j’ai vu un article sur une migration à faire concernant les DNS Jeedom
Bonjour Actarus,
Merci pour ta réponse, j’ai effectivement déjà procédé à cette mise à jour il y a quelques mois et tout c’était bien passé. et la config Jeedom c’est bien déroulée.
Je viens de tester les liens d’accès externe présent sur le market :
https://******.dns5.jeedom.com:80
celui-ci part en erreur 502
https://*******.eu.jeedom.link
celui-ci me donne accès a jeedom mais je suppose qu’il détermine l’adresse en local ?
Quand je fais des tracert sur ces adresses, les deux url bloquent sur un serveur SFR durant plusieurs lignes et après sur un autre serveur, voici le resultat du tracert qui à duré 2 minutes :
1 <1 ms <1 ms <1 ms www.routerlogin.com [172.16.0.1]
2 1 ms 1 ms 3 ms GEN8 [192.168.1.1]
3 6 ms 6 ms 5 ms 1.114.136.88.rev.sfr.net [88.136.114.1]
4 6 ms 5 ms 6 ms 14.175.136.77.rev.sfr.net [77.136.175.14]
5 20 ms 18 ms 19 ms 186.144.6.194.rev.sfr.net [194.6.144.186]
6 19 ms 21 ms 18 ms 186.144.6.194.rev.sfr.net [194.6.144.186]
7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
8 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
9 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
10 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
11 24 ms 23 ms 24 ms be102.gra-g1-nc5.fr.eu [91.121.215.176]
12 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
13 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
14 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
15 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
16 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
17 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
18 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
19 22 ms 22 ms 22 ms 51.210.210.170
Itinéraire terminé.
Qu’en pensez-vous ?
C’est le DNS en eu.jeedom.lnk qu’il faut utiliser, testez le depuis un smartphone déconnecté de votre réseau privé (wifi).
- Si cela fonctionne, il n’y donc pas de problème.
Maintenant, certains FAI permettaient (et c’est encore le cas, mais pas pour tous) un accès interne depuis une adresse externe. Ce qui est de moins en moins autorisé. C’est ce que l’on appel le loopback.
En local, on utilise l’adresse IP de la box directement en distant, le DNS.
Re,
Je ne suis pas sur que ta migration soit aboutie !
Si elle l’était, tu n’utiliserais plus que l’adresse avec eu.jeedom.link puisque les autres vont disparaitre.
Je ne sais pas ce que tu supposes car ce n’est pas clair.
Merci pour vos réponses rapides
Je viens de tester l’url en link sur mon smart phone sur le navigateur et cela fonctionne très bien en 4G.
Je reteste l’url externe dans l’application Mobile en link, la configuration et la connexion passent et sont acceptés, mais quand je retourne dans la config, il m’a intégré l’url en jeedom.com et je parviens pas à me connecter et à contrôler.
Un problème de migration ? Mon market indique rien de plus à faire
Sur le market as-tu supprimé l’ancienne adresse ?
Là ton souci est donc plus sur l’application Mobile en fait.
N’oublies pas de fermer les ports que tu as ouverts inutilement sur ta box internet, par mesure de sécurité
Voilà où j’en suis dans mon market :
J’ai désinstallé Jeedom sur mon smartphone. L’url Link est toujours Ok dans le navigateur internet et j’accede et pilote bien mes equipements.
J’ai recréer un profil smartphone j’ai scanné le QR code, et sans wifi donc en 4G, il bloque sur « ping de la jeedom »… un indice de plus ?
Plusieurs choses me chagrinent
Cette adresse en dns5 avec un port 80 sur le https !
Et le fait que cette adresse soit encore là !
Tu sais nous montrer la config réseau de ton jeedom ?
Je viens de tester en mettant uniquement l’url en Link dedans sans port, et pareil,
connexion navigateur sur smartphone OK, app jeedom KO.
Lorsque tu utilises les DNS Jeedom, il ne faut rien renseigner dans la ligne Accès externe
Et il faut décocher « désactiver la gestion du réseau par Jeedom » !
Tu sauvegardes alors la config et tu redémarres le vpn sur cette même page.
C’est normal que le plugin récupère la config avec l’adresse dns5 puisque c’est l’adresse que tu vois a droite sur cette même page.
Ok, autant pour moi j’ai fait les modifs :
Résultat → Ok sur le navigateur, KO pour l’App
Tant que sur ‹ statut DNS › tu seras sur l’ancienne adresse ce ne sera pas bon.
Ta migration de DNS n’était pas aboutie du tout. Là il faut encore que tu passes en adresse eu.jeedom
As-tu redémarré ton VPN ?
Si tu parles du bouton redémarrersur la ligne Gestion OUi
Sur la config du service j’ai effectivement tjs ceci ? Est-ce que j’arrive à relancer la migration ?
Donc je te conseille d’aller dans le menu réglages, centre de mise à jour afin que ton Jeedom se synchronise avec le market
Aller voir sur le market si cette adresse en DNS5 a disparu
Et si disparue, redémarrer le vpn pour que la bonne adresse apparaisse dans cette fenêtre
Mais bon je suppose que pour qu’il n’y aie pas de souci à la base la configuration réseau doit être correcte, si qui n’était pas ton cas, donc ça a mis un peu l’embrouille ton histoire
Bonne nouvelle et sur le market pareil et l’app fonctionne
Tu es royal Actarus ! Merci pour tout !!!
Je vais tester les routine Alexa mais je penses que du coup ca va couler
Big up pour toi en tout cas !
