Bonjour bison,
Merci de ton aide. Donc j’ai demandé à un pote et même soucis que moi. En 4g ca ne fonctionne pas mais en wifi pas de soucis
Bonjour bison,
En wifi tu es en lan et tu attaques l’adresse ip interne de jeedom
En 4G tu es en wan…
La grosse question, utilises tu le DNS Jeedom pour ta connexion externe ou tu as mis en place un nom de domaine chez un ISP?
As-tu ouvert les routes dans ta box ?
Bref sans vraies infos c’est impossible de dire quoique ce soit !
La page de confi reseau de ton jeedom ressemble a quoi ?
au pire donne les infos (FQDN public) en privé à l’un de nous afin qu’on vérifie
Pour info ca marche sur tout les wifi par que le miens. Donc en externe pas de soucis.
J’utilise un domaine freebox et un certificat let script.
Mes ports son bien ouvert puisque ca fonctionne en wifi (même avec un partage de connexion d’un téléphone qui est en 4G)
J’ai donné un maximum d’info mais je peux pas savoir de quoi vous avez besoin.
Cdt
Mon domaine fonctionne chez mes potes et même chez un amis qui est en guadeloupe. Mais que en wifi.
Mon NAS à l’air de faire la même chose ca doit donc venir d’un paramètre de ma freebox mais quoi je sais pas.
si tu n veux rien montrer et rien dire comme je l’ai demandé comment veux-tu que l’on t’aide…
Un amis à moi à eu le même problème sur un Pocophone, client Free. Je lui ai fait désactiver l’IPV6 et tout fonctionne de nouveau.
Pas dit que cela soit votre cas (surtout si vous avez fait faire le test avec vos amis), mais à tester quand même.
Petite question, tu veux accéder à ton nas et jeedom de l’extérieur en https ?
T’as choisi des ports différents au moins et configurer convenablement box,jeedom,nas ?
D’après ce que j’ai pu faire en test ceux qui ont free en opérateur mobile n’ont aucun soucis pour se connecter en 4G par contre moi avec Bouygues c’est impossible. Pensez vous que Bouygues bloc le domaine qui est un domaine Freebox si j’ai pas déjà précisé.
Mon NAS par fois ca fonctionne parfois non pour dsfile. Par contre Ds photo j’ai aucun soucis.
t’as pas répondu à ma question. Si je comprends bien, tu as un nas et aussi un jeedom. Tu veux acceder aux 2 de l’extérieur en https c’est ça ?
je ne crois pas au blocage de Bouygues, man tel pro est chez sfr, ça se connecte très bien sur mon jeedom
Oui c’est bien en https et ceux qui ont free ca ne pose pas de soucis. Tu as un domaine freebox?
Pour mon NAS en ce moment ca fonctionne bien et je passe par un domaine synology avec les ports 5000 et 5001, pour jeedom je suis sur les ports 80 et 443.
Oui domaine freebox et ovh
T’as bien rediriger les ports sur ta freebox ?
Par contre fermé le 80c’est pas terrible
En https par contre , t’as un certificat valide ?
Après le plus sûr, c’est d’activer le serveur vpn sur ta freebox, puis de monter un client vpn sur ton tel pour accéder à ton l’an. Plus aucune redirection ,sécurité accrue
Ok et ton domaine freebox c’est pour ton jeedom ?
Oui redirection des ports fait sur la freebox
Et oui le certificat est valide , il expire dans 37 jours
Pour le VPN je suis pas assez calé pour faire ca
surtout pour le vpn,car obligatoire pour vpn Freebox mais ça marche aussi.
Si sur ton téléphone , tu fais https://ip_externe tu tombe sur ton jeedom ?
pour le vpn je pourrais te guider si tu veux. T’as quoi comme freebox ?
oui si je fais fais https://ip_externe je tombe sur mon jeedom et ca fonctionne en 4g
J’ai une revolution
bizarre ton truc
tu mets pas https://www.tonnomdedomaine ? car il faut pas les www , je préfère éliminer les trucs bêtes au départ
Merci à xav31190 car après une comme privé il a trouvé le pb.
Pi ma redirection de port était 443 443 443 suivant un tuto que j’avais suivi
Je suis passé par exemple 1234 1234 443
Depuis tout fonctionne bien
Peux-tu mettre une capture d’écran, juste à modifier le NAT sur la Freebox ?
Problème résolu en Mp. On a modifié le port 443 de l’extérieur mis sur un autre port ,et modifié la régle Nat et jeedom en conséquence
OK maintenant
voilà :
