Acces externe SANS DNS "500 internal server error"
Bonjour a tous.
Depuis quelques jours je rencontre un problème lorsque j’accede a Jeedom de puis l’exterieur.
J’ai une erreur « 500 internal server error » mais uniquement sur certaines pages, sur certain scenario, sur certains onglet du menu configuration.
Je precise que je ne passe pas par les DNS Jeedom mais je possède un nom de domaine et j’accede au travers d’un reverse proxy. Aucun probleme sur mes autres sites gérés par le reverse proxy.
L’acces en interne par l’IP de Jeedom est nickel.
Je n’ai pas fait de mise a jour ou d’opérations particulières. Le problème est apparu juste après une coupure de courant (cela n’a peut etre rien a voir…).
J’ai :
- mis a jour Jeedom en SSH
- rebooté Jeedom
- rebooté le Reverse Proxy
- essayé plusieurs navigateurs et plusieurs PC (meme probleme avec l’appli android, mais pas avec jeedom connect)
- parcouru la doc et le forum; le problème est souvent rencontré avec les DNS jeedom mais rien vu sur acces par reverse proxy
Voilà, si quelqu’un a un début de solution…!
Ma config : Jeedom DIY 4.2.21 sur mini PC style NUC; branché sur onduleur.
Il faut que tu regardes dans les logs du reverse proxy et du serveur Apache de jeedom
ok, je cherche comment faire ca et je reviens vers vous.
Bon,
Rien dans les logs Apache de Jeedom.
Mon reverse proxy est installé sur un container LXC a base D’Alpine sur Proxmox.
J’ai bien entendu oublié le user et mdp pour m’y connecter en ssh…
Ca a été plus rapide de reconfigurer un nouveau container.
Et la ca marche.
Donc ca venait bien du Reverse Proxy, par contre je ne comprends pas pourquoi j’avais quand meme en partie acces. Pour moi soit la redirection et la configuration est bonne et tu as acces, soit y’a un loup et tu n’as pas acces du tout. 1 ou 0 en fait…bref.
Merci a vous!
