Hello, mon DNS Jeedom ne fonctionne plus depuis hier, a priori un problème avec le tunnel OpenVPN. Bien evidemment, aucun soucis de connectivité Internet de mon côté. Je loope la dessus :
Tue Sep 20 11:26:42 2022 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Sep 20 11:26:42 2022 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1300)
Tue Sep 20 11:26:42 2022 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.163.147:1194
Tue Sep 20 11:26:42 2022 UDP link local: (not bound)
Tue Sep 20 11:26:42 2022 UDP link remote: [AF_INET]149.202.163.147:1194
Tue Sep 20 11:27:42 2022 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Sep 20 11:27:42 2022 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Sep 20 11:27:42 2022 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Y a t-il un problème connu (pas vu) ? Ma connectivité globale fonctionne, mes skills Alexa et autres éléments, c’est vraiment juste Jeedom.
Sur le même sujet, je trouve désagréable de ne pas pouvoir ouvrir un ticket alors que j’ai un service pack sous prétexte que j’ai plugin (ZE) qui n’est pas supporté et qui n’a rien à voir avec la choucroute. Je dis ca…
Merci pour vos retours éventuels
Cela étant dit, sauf si j’ai raté cela, pas eu de mail (j’ai vérifié) pour notifier le changement. J’entends que c’est publié sur le blog mais je n’ai pas vu. Après, ma maison n’est pas un hôpital alors ce n’est pas très grave in fine. Merci !
