Accès externe JEEDOM
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec le plugin « APP MOBILE »:
L’accès interne fonctionne très bien.
L’accès externe ne fonctionne pas.
Pourtant j’ai bien suivi la procédure dans de la documentation du plugin « APP MOBILE »:
  • Achat et installation et configuration de du plugin sur ma JEEDOM
  • Installation de l’application sur mon téléphone,
  • Flash du QR code : Dans l’appli mobile, le lien interne est bien l’IP de ma JEEDOM, mais la case « Lien Externe » reste vide.
Pour infos, dans la configuration de la JEEDOM, « ACCES EXTERNE » est également vide.
J’ai bien repris l’ensemble de la documentation mais rien n’y fait !
Effectivement, quand je fais un check de la santé de ma JEEDOM:
Configuration accès externe : « NOK »
Ai-je manqué quelque chose ?
Config : Rasp pi, JEEDOM à jour
En vous remerciant par avance,
David
Peux tu accéder à jeedom via l’ip externe? Juste interface Web ?
Commences par ça et ouvre les ports si nécessaire
Je n’ai pas d’IP externe !
L’interface web fonctionne oui !
a vous de configurer cet accès externe… Cela ne va pas se faire tout seul sauf si vous prenez le pack power avec l’accès via dns jeedom.
Veuillez faire une recherche avant de poster, cette question a déjà été posée des dizaines de fois.
okay merci de votre retour !
Voici à quoi devraient ressembler tes réglages :
Si ton FAI te donne une IP fixe, configure ta box/routeur en redirigeant le port 443 vers l’IP de ta jeedom (192.168.1.45) et ça devrait rouler.
