Bonjour, je viens de changer ma Livebox pour une Freebox Ultra et je suis en train de reparamétrer ce qui le nécessite du coup.
Je suis sur pi3b+.
Pour l’accès en externe (https) j’utilisai une adresse hébergée chez Ionos qui ne fonctionne plus car il faut rediriger les ports dans la Freebox Ultra ce que j’essaye de faire sans succès, la configuration réseau n’est pas quelque chose que je comprend parfaitement. Le certificat cerbot https fonctionnait jusqu’à hier donc je pense pas qu’il faille le renouveler.
1- Chez Ionos j’ai mon adresse de type « https://jeedom.monsite.fr » (monsite n’est pas le vrai mot par soucis de discretion) qui est est configuré avec une adresse IP « 2.15.xx.xx » en champ « A » et nom d’hôte « jeedom » je n’ai rien changé ici depuis le changement de box.
2- Sur Jeedom j’ai « https://jeedom.monsite.fr » avec le port 443 dans la configuration je n’ai rien changé ici non plus depuis le passage à la freebox.
3-Sur la Freebox Ultra je me dirige donc vers « gestion des ports » et je configure 2 TCP de cette maniere
IP de destination : je met mon IP LOCAL 192.168.1.32
IP source : toutes
Protocole : TCP
Port début : 16443 pour le premier et 17080 pour le second
Port fin : idem que pour port début
Port destination : 443 pour le premier et 80 pour le deuxième
Là, ton jeedom est accessible via https://jeedom.monsite.fr:16443 (et aussi sur tout les ports en compris entre 16443 et 17080)
Il faut que tu mettes le port 443 en port de début et de fin
Édit : réponse à côté de la plaque. Voir la réponse d’ @iPapy ci-dessous.
Par contre l’adresse chez ionos en 2.15.X.X n’est pas une adresse Free mais une adresse Orange. Il va falloir la changer pour mettre celle de la freebox
Ou vous rendre sur votre console sur le site de Free et faire une demande d’IP full stack qui couvrira les ports de 0 à 65000 comme ca plus de souci avec les ports 80 et 443
ah oui c’est vrai que chez IONOS l’adresse est en fonction du FAI j’avais zappé ça ! Je ne me souviens plus ou j’avais chopper cet IP d’ailleurs… comment savoir l’iP que je dois mettre maintenant ?
Free partage très souvent une même adresse IP entre plusieurs utilisateurs ce qui fait que vous n’avez pas accès à l’entièreté de la plage de port de 0 à 65000 donc si c’est votre cas et que vous avez d’un port qui n’est pas dans la plage autorisé par Free la redirection ne se fera pas correctement.
Afin de vérifié connecté vous sur votre interface freebox (mafreebox.freebox.fr) dans l’icone état de la freebox puis onglet état internet quel est votre plage d’IP
Alors j’ai activé le full stack et ipv4 fixe avant de lire ta réponse ducoup j’ai bien port 0 à 65535 maintenant, avant je ne sais pas ducoup Concrètement je dois faire quoi pour avoir l’accès à Jeedom en externe maintenant ?
Comme vous l’aviez fait précédemment avec votre livebox mais du coup maintenant sur la freebox, redirigé les ports dans l’interface freebox vers votre jeedom et certainement renouveler votre certificat votre ip externe ayant changé.
Peut être aussi voir coté Ionos mais là je ne saurait vous aidez
Hélas je ne me souviens plus des manip que j’avais dû réaliser à l’époque j’avais suivie un tuto pas à pas que je ne retrouve malheureusement plus… Merci quand même pour votre aide
