Mais franchement je comprends.
Et la question sur l idée d abandonner jeedom n était pas de la provocation. Je ne suis pas informaticien. J ai qq notions qui datent de mes études… et ça commence a bien dater. Développer des plugins je sais que c est bien au-delà de mes capacités. Mais je me disais que paramétrer mon système pour qu il soit accessible en https, c était jouable … avec un peu d aide. Donc suite à la réponse de @anon53349806 … c est à dire sans aide effectivement jeedom ce n’est plus pour moi.
Bref merci à vous pour vos réponses… je vais qd même essayer de m accrocher encore un peu.
Ouaip apres c’est pas bien compliqué et il semble y avoir assez de ressource ici pour t’aider, le pack c’est quand on veut pas se prendre la tête pour ça, la flemme aussi. Si t’as quedal en https deja chez toi ça va etre easy, si tu as deja un site herbergé, ça devient vite pénible pour pas grand chose d’où le vpn et le reverse proxy du pack, très bonne alternative.
Quand tu auras fini ton installation domotique (si toutefois on peut dire qu’elle se termine un jour… ), je veux bien que tu me donnes le coût total de tous tes équipements et on comparera avec le coût d’un pack power (c’est juste pour dire que le coût du pack et des plugin d’ailleurs n’est au final pas un argument…) mais au final, tu fais bien comme tu le souhaites et heureusement
Tu as quand même eu plusieurs lien vers des tutos (le dernier vers domo-blog).
Après te fournir de l’aide quand tu dis juste « ça plante », ça ne donne pas envie.
Bonsoir à tous,
Peut-être qu’effectivement je n’ai pas été explicite, et surement aussi que j’ai mal pris le message qui disait en substance : si tu n’allonge pas les 50€ tu te débrouilles …
Je sais que tout travail mérite salaire, mais chacun fait en fonction de ses moyens, surtout par les temps qui courent ! Et effectivement 50€ ce n’est pas énorme par rapport aux couts des différents équipements domotiques, mais encore une fois les temps sont particuliers
Bref
Pour repartir sur du positif, merci pour vos réponses…
J’ai essayé plusieurs tutos dont celui du domo-blog
Certaines commandes ne donnent pas le meme resiltat que dans le tuto mais au final, j’arrive à un résultat
Pour tester, j’essaie https://www.mondomaine.ovh dans chrome (en remplaçant bien sur mondomaine par celui que j’ai crée sous ovh)
Et j’ai ce retour
Ca veut dire qu’il y a un problème ou pas ?
salut, le nom déclaré dans le certificat est le meme que celui que tu tapes dans l’url ?.. hors https://
ça match pas entre les 2
C est flou ce que tu me dis
Je dois changer quoi ?
c’est ce que tu as en chemin dans l’url ex … ça doit correspondre exactement au nom que tu as déclaré pour le certificat … son petit nom dns dedans
ex https://community.jeedom.com
dans le nom dns du certif tu as bien
Nom DNS
t’as les infos en cliquant sur le petit cadenas à cote de l’url ou ce que tu as déclaré chez let’s encrypt
C est surement là mon pb …
J’ai créé un domaine chez OVH, par exemple domoxxxx.ovh
Et comme je suis chez orange, j’ai été obligé de créer un sous-domaine : jeedom.domoxxxx.ovh (dans mon exemple) qui pointe vers l IP WAN de ma livebox
Quel DNS dois-je déclarer chez Let’s encrypt : domoxxxx.ovh OU jeedom.domoxxxx.ovh ?
oui ce genre d’erreur ssl, forte probabilité que cela soit ça.
Y’a des notions de wildcard genre *.domoxxxx.ovh mais c’est dans ce genre de besoin de certificat que les vendeurs de pki (certificat) font leur business et là t’as dejà une architecture de site plus complexe. Bref il te faut jeedom.domoxxxx.ovh si tu veux toper ton site par jeedom.domoxxxx.ovh et si tu mets www.jeedom.domoxxxx.ovh, il te faudra www.jeedom.domoxxxx.ovh
salut
je comprends ta remarque, mais pour ma part dès le début j ai pris le pack ultimate. je pense que c est une contribution relativement correcte pour les dév et t as pas mal de trucs inclus. et c est fixe, après tu ne payes plus, comparé à des box verrouillées où tu claques 30 boules tous les mois
c était mon petit hs du jour, mais si ça peut t aider dans ta réflexion.
c’est que des casse cou… en général les dev à t’empiler qu’un paquet de mer… d’appli avec du code pourri, leur faut quedal ils méritent pas. Bisous les dev
second degré humour
Hello tous,
Je sors la tete de l eau sur ce sujet d accès externe en https
J ai réussi en utilisant le tuto ci-dessous mais seulement après avoir supprimé (le plus complètement possible) ce que d autres tutos plus anciens avaient fait. Je pense que ce tuto convient mieux à mon debian10 car il est récent
Bref…
Comme ca l’installation se passe bien et vite
Merci à ceux qui m ont aidé
