Dans un premier temps dans la configuration de base du jeedom pour l’accès local modifie le https en http. Tu n’a pas de certificat sur l’IP locale. Surtout sur tu bind sur le port 80.
Je suis pas sur mais c’est la seule choses qui le saute au yeux.
Non, pas les deux, juste sur l’interne/local comme dit:
et concernant les problèmes de connexion, c’est parce que vous mélangez les accès www.xxx et avec autre chose (ou rien)
choisissez une fois pour toute le domaine et ne configurez que celui-là
si vous mettez un reverse proxy sur monjeedom.fr mais que vous naviguez sur www.monjeedom.fr ca ne pourra pas fonctionner
Merci, je peux maintenant avec une connexion https @Mips , c est possible de modifier ton message pour supprimer mon nom de domaine, je l ai laissé visible sur une capture d ecran?
Comme tu utilises un proxy inverse, tu aurais plutôt dû choisir un nom de domaine du type domaine.fr et venir te connecter sur ta machine Jeedom avec jeedom.domaine.fr.
