Accès exterieur en 4G ou ADSL
J’utilise JEEDOM en VM sur un Synolgy qui à deux port LAN, l’un connecter à ma box ADSL (192.168.8.x), l’autre à ma box 4G (192.168.1.x).
L’ensemble de mes périphériques est sur la plage 192.168.1.x
Le problème, en 4G, pas moyen de redirigé les ports.
Existe t il une possiblité pour acceder de l’exterieur à mon Jeedom en passant par l’ADSL ???
Je séche sur comment mettre ca en place.
Pas de redirection de ports possible en 4 g.
le NAT ne fonctonne pas sur une reseau mobile. Il y a des couche reseau et il est impossible de rediriger des ports
Sans devoir passer par un vpn ou plus simple par les dns jeedom
Sinon regarde si tu peut faire une interco sur tes deux ports
j’ai une box ADSL(192.168.1.x) et une 4G(192.168.2.x), le tout est relié par un routeur double wan (192.168.3.x) les périphériques sont sur ce dernier réseau
La plupart des fournisseur 4G ne fournissent pas d’@ip publique mais simplement une adresse IP privée au sein de leur réseau.
Tu peux demander une ip fixe, mais ce sont souvent des offres pro / et donc un peu chere
La seule solution pour accéder à ton réseau via ta box est un vpn (celui de jeedom ou un autre, mais une simple redirection de port ne suffira pas
Norbert
Tu peux aussi utiliser cette solution OpenMTCProuter, ça te permet de l’aggregation ou failover de tes 2 lignes.
Ça fonctionne avec un pi (router) et un vps (tunnel vpn) pour la partie internet, et ça te permet d’avoir une IP fixe via le vps et le pi gère la redirection de port…
Comme ça en cas de soucis côté adsl, tu peux toujours te connecter via la 4G.
Comme je l’ai déjà dit sur un autre fil de discussion, souvent les modems 4G sont derrières des routeurs et obtiennent des IP non routable (10.x.x.x) et donc tu ne peux ni faire de redirection, ni te connecter en VPN sur l’IP publique 4G car elle est partagée avec tous les téléphones de la cellule.
J’ai eu l’expérience avec FREE, mais il me semble que la plus part des autres opérateurs font la même chose
Désolé pour la redondance :zipper_mouth_face:
Cordialement
Il faut que la passerelle ta VM (jeedom) soit sur le réseau 192.168.8.x pour que l’ensemble des paquets passe par l’ADSL
Cordialement
Merci à tous de vos réponses.
Le plus simple me semble finalement de prendre un pack avec les DNS Jeedom directement.
Je vais réfléchir à tout cela tranquillement.
Hors des sentiers battus ; Avec un VM sur un Qnap l’app MyQnapcloud crée une adresse sécurisée et accessible en HTTPS. je ne sais pas dire si cela fonctionne en 4G
Oui en passant par un cloud cela fonctionne.
Salut pourquoi s’embêter avec tout sa, utilise les DNS de Jeedom , HTTPS et 4g ou pas sa fonctionne, je jour où ton ADSL lâche up sa passe tout seul sur la 4g et inversement.
Je deterre un peu ce sujet car j’ai une connexion ADSL très lente (2Mbit/s) et je n’en peux plus…
J’aimerais donc trouver un routeur très simple qui peut:
  • avoir un reseau 5G que je peux souscrire bientot
  • utiliser ma ligne ADSL existante
  • privilégier la 5G pour la vitesse et si défaut de la 5G et/ou plus de data, basculer sur l’ADSL
  • et bien sur me permettre de me connecter à Jeedom de l’exterieur sans rien changer si possible
Existe t-il un matos qui peut me permettre de faire cela « facilement » svp ?
Salut toujours d’actualité, désolé je viens de me reconnecter sur le forum :slight_smile:
oui toujours :wink:.
Je n’ai pas cherché plus que ca mais si je peux acheter un routeur + un forfait mobile et qui fait ce que j’ai demandé au-dessus, ca me va :wink:.
tu peux me dire ta ville que je voie quelle operateur et quelle fréquence :slight_smile:
https://www.asus.com/fr/support/faq/1011719/
C’est facile mais si il as pas de 5g ou 4g chez lui ca sert a rien de lui faire acheter un routeur :smiley: en sachant que certain operateur on des box 4/5G
Alors:
La 4G/5G passe très bien chez moi, j’utilise mon tel en point wifi pour regarder des vidéos par ex.
Je souhaite acheter un routeur qui recoit adsl et une carte sim.
L’ideal serait qu’il y ait les reglages que propose @adejee pour pouvoir ajuster si besoin.
Le truc ultime etant que le routeur utilise l’adsl h24 et des que le besoin de vitesse se fait sentir, la 4/5G arrive en complément.
Je reve peut être un peu mais j’aimerais bien un truc du genre…
ce que tu propose existe mais faire tourner deux accès diffèrent est assez compliquer, après rien ne t’empêche de tourner uniquement sur la 4/5G sinon tu as : 5G box : la puissance de la 5G en illimité et sans engagement | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom
dans le cas ou tu souhaite avoir 4/5g et adsl, tu doit utiliser un routeur pour agrée les deux lien OverTheBox – agreger, combiner plusieurs connexions internet | OVHcloud France pour une solution rapide, ou sinon un openwrt :slight_smile: avec un vieux routeur :wink:
