Accès distant par websocket avec IPv6
J’utilise l’application JeedomConnect depuis pas mal de temps à domicile et à distance.
Cependant, suite à mon déménagement je suis maintenant fibré et j’ai une adresse publique IPv4 partagée. J’ai donc configuré IPv6 sur ma connexion internet et Jeedom.
Cela fonctionne.
J’arrive à accéder à Jeedom depuis l’extérieur de mon réseau soit via le dns Jeedom, soit via son adresse IPv6, soit également via une adresse du type XXX.ddns.net/
Cependant, je n’arrive pas à configurer le plugin pour que l’application se connecte à distance par websocket.
La connexion par websocket, lorsque je suis connecté au réseau local en WiFi, fonctionne.
Mais dès que je suis hors du réseau local, la connexion par websocket n’aboutit pas.
Si je n’active pas la connexion par websocket, l’appli fonctionne à distance grâce à l’adresse dns Jeedom du type https://XXX.eu.jeedom.link/
J’ai coché Connexion IPv6 dans la configuration du plugin.
Pour info, voici le log de l’appli lorsque j’active la connexion par websocket hors du réseau local:
18:20:31 | DEBUG | sendToJcApi  {"url":"https://XXX.eu.jeedom.link//plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"SET_WEBSOCKET","params":{"value":true,"apiKey":"2cd0fcd03a27e263ab8be948a2c50371"},"jsonrpc":"2.0","id":1703352031986}}
18:20:32 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"GET_WEBSOCKET"}
18:20:32 | INFO | [ConnectionManager] reinit connection
18:20:32 | INFO | [ConnectionManager] stop POLLING
18:20:32 | INFO | [ConnectionManager] onClose
18:20:33 | INFO | start WEBSOCKET
18:20:33 | DEBUG | [urlProvider] Next url EXTERNAL
18:20:43 | INFO | [ConnectionManager] onClose
18:20:43 | ERROR | [ws] onError TIMEOUT {"_retryCount":1}
18:20:43 | ERROR | onConnectionError {"payload":"TIMEOUT"}
18:20:43 | ERROR | [Connection error {"payload":"TIMEOUT"}
18:20:43 | INFO | [ConnectionManager] stop WEBSOCKET
Merci pour tout conseil :grin:
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Démarré - (2023-12-15 17:35:18)
Equipements :
  iPhone Chris : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.1.2] (ws) - PA
  iPhone Ju : v1.8.0 stable sur ios [os : 17.1.2] (ws/polling) - PA
