Je réside au Canada. Je loue ma résidence en France avec un Jeedom v3 qui tournait bien depuis 2 ans et auquel s’accédait via les DNS Jeedom.
Depuis kkes semaines et un changement de locataire, mon Jeedom Fr n’était plus accessible (plus d’internet car pas de locataire). Internet est à présent en place avec les nouveaux locataires mais je n’ai toujours pas accès à Jeedom en utilisant l’URL habituelle (404 Not Found). Je vais sur le market et je m’aperçois que mon Jeedom Fr est « en ligne » (son IP publique apparait, date création 18/10, dernière MAJ aujourd’hui, et une nouvelle URL). J’imagine qu’une migration de DNS a eut lieu mais qd j’utilise la nouvelle URL ( .eu.jeedom.link), j’ai une erreur « 500 Internal Server Error openresty ». J’ai vu plusieurs posts sur le sujet mais je suis en v3.2.12 (je ne souhaite pas migrer, trop de travail et je suis à distance) et je n’ai pas accès à la machine.
Que puis-je faire ? Merci pour votre aide.
Quelle version de Linux ?
Si vous avez un autre moyen d’y accéder ( ou quelqu’un d’autre):
Pourrait-on voir la page santé ?
C’est probablement encore stretch et donc cela risque d’être le problème.
Il faudrait les logs également.
Bonjour, merci pour cette réponse rapide.
Je n’ai pas accès à la machine mais mon installation est ancienne, c’est une install DIY sur une VM ESXi. La version de Debian doit être de 2018 je pense…
Aucun moyen de « revenir en arrière » sur les opérations qui ont été menées sur les DNS ? Ou de trouver un moyen de recontacter mon Jeedom à distance ?
Je vais tenter de trouver un moyen d’y accéder localement pour vous donner plus d’info mais cela va prendre du temps. Je vous tiens au courant.
Hello Mips,
J’ai pu mettre en place un accès VPN à ma machine. Je vais être en mesure de régler le problème.
Voici l’état des lieux:
- Installation DIY, host ESXi v?, VM Debian 8.6
- Jeedom 3.2.12
Si il faut vraiment « tout casser », je pense monter une nouvelle VM à côté de celle qui tourne actuellement (elle fonctionne bien, en dehors de l’accés externe) et basculer vers cette nouvelle VM qd tout sera OK (je n’ai jamais voulu migrer car trop de design perso + tablette pour gestion par les locataires => Le boulot risque d’être long…). Donc, si je peux « ne pas tout casser » (upgrader Debian, puis migrer en v4), ce serait top…
Merci pour vos préconisations.
En image: la page santé + le DNS + mes plugins
.Log plugin OpenVPN:
Fri Oct 29 21:46:07 2021 OpenVPN 2.3.4 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Nov 12 2015
Fri Oct 29 21:46:07 2021 library versions: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016, LZO 2.08
Fri Oct 29 21:46:07 2021 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_1ugFnOfSy4cUtml5dbEWEvLHY3UIim.conf' is group or others accessible
Fri Oct 29 21:46:07 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Fri Oct 29 21:46:08 2021 UDPv4 link local: [undef]
Fri Oct 29 21:46:08 2021 UDPv4 link remote: [AF_INET]51.210.253.116:1201
Fri Oct 29 21:47:08 2021 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Fri Oct 29 21:47:08 2021 TLS Error: TLS handshake failed
Fri Oct 29 21:47:08 2021 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tentative 1: Upgrader la Debian 8.6 en Debian 10 avec Jeedom dessus => Upgrade OK mais Jeedom ne redémarre pas (SQLSTATE[HY000] [2002] Can’t connect to local MySQL server through socket ‹ /var/run/mysqld/mysqld.sock › (2)) => Je n’arrive pas à résoudre le souci, je n’ai pas de log d’erreur (/var/log/mysql.log ou .err, rien dans syslog)… Je suis bloqué…
Tentative 2: Installer Debian 10, Jeedom v4 vide, restaurer sauvegarde Jeedom 3.2 => KO (Freeze de l’etape « Decompression de la sauvegarde », perte de connexion avec message « Erreur connexion Jeedom-Token invalide » et badaboum…)
Help…
Comme tu peux le voir, le client openvpn n’arrive pas à contacter le serveur.
Est-ce que la vm jeedom arrive à aller sur internet ?
Bonjour, merci pour ton aide. Oui, elle arrive à aller sur internet, ses paramètres sont remontés correctement au market par exemple (statut, version, IP, etc…). C’est la 2ieme de cette liste:
Tu as fait la mise à jour du plugin openvpn et du core 3.X (il me semble qu’il y a toujours des mises à jour de la branche 3) ?
D’après cet article, le passage sur le nouveau système implique ces mises à jour.
Hello, j’ai tenté une MAJ, seulement du code dans un premier temps et j’ai eu une erreur:
« Check update…PHP Fatal error: Call to undefined method utils::attrChanged() in /var/www/html/core/class/update.class.php on line 612 »
[EDIT] Malgré ce message, l’upgrade en v3.3.59 semble avoir été fait.
Ci-dessous, la totalité du log de l’update:
[START UPDATE]
****Update from 3.2.12 (2021-11-01 01:18:26)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"0","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check rights...OK
Disable all task OK
Disable all scenario..........................
..................................................................... OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip' (UTF-8)
--2021-11-01 01:18:28-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master' (UTF-8)
--2021-11-01 01:18:28-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ .
....... ........ ........ ........ ........ 3.06M
3072K ........ ........ .....
... ........ ........ ........ 3.25M
6144K ........ ........ ........ ........ .
....... ........ 3.27M
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 3.27M
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 3.27M
15360K ........ .....
... ........ ........ ........ ........ 3.25M
18432K ........ ........ ........ .
21504K ........ ........ ........ ........ ........
........ 3.27M
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 3.27M
27648K ....
.... ........ ........ . 3.27M=8.8s
2021-11-01 01:18:38 (3.24 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [29993474]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Update system into : 3.2.16...OK
Disable constraint...OK
Update database into : 3.3.0...OK
Enable constraint...OK
Update system into : 3.3.0...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
OK
Update database into : 3.3.1...OK
Update database into : 3.3.2...
OK
Update database into : 3.3.3...OK
Update database into : 3.3.9...OK
Update system into : 3.3.9...OK
Update system into : 3.3.10...OK
Update system into : 3.3.12...cp: cannot stat '/var/www/html/install/update/../../core/img/plan_*': No such file or directory
OK
Update system into : 3.3.14...OK
Update system into : 3.3.32...OK
Update system into : 3.3.34...OK
Update system into : 3.3.40...
OK
Update system into : 3.3.41...
OK
Update system into : 3.3.42...OK
Update system into : 3.3.43...OK
Update system into : 3.3.57...E: Command line option --allow-releaseinfo-change is not understood
Fix repo issueOK
Update system into : 3.3.58...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `isHistorized`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `subtype`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `eqLogic_id`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `value`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `order`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalID`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `logicalId_eqLogicID`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `template` text NULL
Fix : ALTER TABLE `cmd` MODIFY COLUMN `display` text NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `cmd` (`eqLogic_id` ASC,`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `isHistorized` ON `cmd` (`isHistorized` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `type` ON `cmd` (`type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `cmd` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `subtype` ON `cmd` (`subType` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `eqLogic_id` ON `cmd` (`eqLogic_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `value` ON `cmd` (`value` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `order` ON `cmd` (`order` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logicalID` ON `cmd` (`logicalId` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logicalId_eqLogicID` ON `cmd` (`eqLogic_id` ASC,`logicalId` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `type_eventOnly`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `genericType_eqLogicID`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `logicalId_Type`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `deamon`;
Fix : ALTER TABLE `cron` MODIFY COLUMN `deamonSleepTime` int(11) NULL
Fix : ALTER TABLE `cron` MODIFY COLUMN `option` varchar(511) NULL
Fix :
CREATE INDEX `type` ON `cron` (`class` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logicalId_Type` ON `cron` (`class` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `deamon` ON `cron` (`deamon` ASC)
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `class_function_option`;
Fix : ALTER TABLE `dataStore` DROP INDEX `UNIQUE`;
Fix : ALTER TABLE `dataStore` MODIFY COLUMN `value` text NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `UNIQUE` ON `dataStore` (`type` ASC,`link_id` ASC,`key` ASC)
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logical_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `logica_id_eqTypeName`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `object_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `timeout`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `eqReal_id`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `generic_type`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` DROP INDEX `tags`;
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` MODIFY COLUMN `status` text NULL
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` MODIFY COLUMN `category` text NULL
Fix : ALTER TABLE `eqLogic` MODIFY COLUMN `display` text NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `eqLogic` (`name` ASC,`object_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `eqTypeName` ON `eqLogic` (`eqType_name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `eqLogic` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logical_id` ON `eqLogic` (`logicalId` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logica_id_eqTypeName` ON `eqLogic` (`logicalId` ASC,`eqType_name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `object_id` ON `eqLogic` (`object_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `timeout` ON `eqLogic` (`timeout` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `eqReal_id` ON `eqLogic` (`eqReal_id` ASC)
Fix : CREATE INDEX `logicalId` ON `eqLogic` (`logicalId` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `generic_type` ON `eqLogic` (`generic_type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `tags` ON `eqLogic` (`tags` ASC)
Fix : ALTER TABLE `eqReal` DROP INDEX `name_UNIQUE`;
Fix : ALTER TABLE `eqReal` DROP INDEX `logicalId`;
Fix : ALTER TABLE `eqReal` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `eqReal` DROP INDEX `logicalId_Type`;
Fix : ALTER TABLE `eqReal` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `eqReal` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `name_UNIQUE` ON `eqReal` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logicalId` ON `eqReal` (`logicalId` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `type` ON `eqReal` (`type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `logicalId_Type` ON `eqReal` (`logicalId` ASC,`type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `eqReal` (`name` ASC)
Fix : ALTER TABLE `interactDef` MODIFY COLUMN `query` text NULL
Fix : ALTER TABLE `interactDef` MODIFY COLUMN `reply` text NULL
Fix : ALTER TABLE `interactDef` MODIFY COLUMN `options` text NULL
Fix : ALTER TABLE `interactDef` MODIFY COLUMN `filtres` text NULL
Fix : ALTER TABLE `interactQuery` DROP INDEX `fk_sarahQuery_sarahDef1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `interactQuery` MODIFY COLUMN `query` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `fk_sarahQuery_sarahDef1_idx` ON `interactQuery` (`interactDef_id` ASC)
Fix : ALTER TABLE `interactQuery` DROP INDEX `query`;
Fix : ALTER TABLE `listener` DROP INDEX `event`;
Fix : ALTER TABLE `listener` MODIFY COLUMN `event` varchar(511) NULL
Fix : ALTER TABLE `listener` MODIFY COLUMN `option` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `event` ON `listener` (`event`(255) ASC)
Fix : ALTER TABLE `message` DROP INDEX `plugin_logicalID`;
Fix : ALTER TABLE `message` MODIFY COLUMN `message` text NULL
Fix : ALTER TABLE `message` MODIFY COLUMN `action` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `plugin_logicalID` ON `message` (`plugin` ASC,`logicalId` ASC)
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `name_UNIQUE`;
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `fk_object_object1_idx1`;
Fix : ALTER TABLE `object` DROP INDEX `position`;
Fix : ALTER TABLE `object` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix : ALTER TABLE `object` MODIFY COLUMN `display` text NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `name_UNIQUE` ON `object` (`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `fk_object_object1_idx1` ON `object` (`father_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `position` ON `object` (`position` ASC)
Fix : ALTER TABLE `plan` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `plan` DROP INDEX `fk_plan_planHeader1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `plan` MODIFY COLUMN `position` text NULL
Fix : ALTER TABLE `plan` MODIFY COLUMN `display` text NULL
Fix : ALTER TABLE `plan` MODIFY COLUMN `css` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `unique` ON `plan` (`link_type` ASC,`link_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `fk_plan_planHeader1_idx` ON `plan` (`planHeader_id` ASC)
Fix : CREATE INDEX `fk_3d_3dHeader1_idx` ON `plan3d` (`plan3dHeader_id` ASC)
Fix : ALTER TABLE `plan3d` DROP INDEX `fk_plan3d_plan3dHeader1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `planHeader` MODIFY COLUMN `image` mediumtext NULL
Fix : ALTER TABLE `planHeader` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `name`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `group`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `fk_scenario_object1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `trigger`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `mode`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `modeTriger`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` MODIFY COLUMN `schedule` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenario` MODIFY COLUMN `scenarioElement` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenario` MODIFY COLUMN `trigger` varchar(511) NULL
Fix : ALTER TABLE `scenario` MODIFY COLUMN `display` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenario` MODIFY COLUMN `description` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenario` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `name` ON `scenario` (`group` ASC,`object_id` ASC,`name` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `group` ON `scenario` (`group` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `fk_scenario_object1_idx` ON `scenario` (`object_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `trigger` ON `scenario` (`trigger`(255) ASC)
Fix :
CREATE INDEX `mode` ON `scenario` (`mode` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `modeTriger` ON `scenario` (`mode` ASC,`trigger`(255) ASC)
Fix : ALTER TABLE `scenarioElement` MODIFY COLUMN `options` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenarioElement` ADD `log` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenarioExpression` DROP INDEX `fk_scenarioExpression_scenarioSubElement1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `scenarioExpression` MODIFY COLUMN `expression` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenarioExpression` MODIFY COLUMN `options` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenarioExpression` ADD `log` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `fk_scenarioExpression_scenarioSubElement1_idx` ON `scenarioExpression` (`scenarioSubElement_id` ASC)
Fix : ALTER TABLE `scenarioSubElement` DROP INDEX `fk_scenarioSubElement_scenarioElement1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `scenarioSubElement` DROP INDEX `type`;
Fix : ALTER TABLE `scenarioSubElement` MODIFY COLUMN `options` text NULL
Fix : ALTER TABLE `scenarioSubElement` ADD `log` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `fk_scenarioSubElement_scenarioElement1_idx` ON `scenarioSubElement` (`scenarioElement_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `type` ON `scenarioSubElement` (`scenarioElement_id` ASC,`type` ASC)
Fix : ALTER TABLE `update` DROP INDEX `status`;
Fix : ALTER TABLE `update` MODIFY COLUMN `source` varchar(127) NULL DEFAULT "market"
Fix : ALTER TABLE `update` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `status` ON `update` (`status` ASC)
Fix : ALTER TABLE `user` MODIFY COLUMN `profils` varchar(127) NOT NULL DEFAULT "admin"
Fix : ALTER TABLE `user` MODIFY COLUMN `options` text NULL
Fix : ALTER TABLE `user` MODIFY COLUMN `rights` text NULL
Fix : ALTER TABLE `viewData` DROP INDEX `unique`;
Fix : ALTER TABLE `viewData` DROP INDEX `fk_data_zone1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `viewData` DROP INDEX `order`;
Fix : ALTER TABLE `viewData` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix :
CREATE UNIQUE INDEX `unique` ON `viewData` (`viewZone_id` ASC,`link_id` ASC,`type` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `fk_data_zone1_idx` ON `viewData` (`viewZone_id` ASC)
Fix :
CREATE INDEX `order` ON `viewData` (`order` ASC,`viewZone_id` ASC)
Fix : ALTER TABLE `viewZone` DROP INDEX `fk_zone_view1`;
Fix : ALTER TABLE `viewZone` MODIFY COLUMN `configuration` text NULL
Fix :
CREATE INDEX `fk_zone_view1` ON `viewZone` (`view_id` ASC)
Fix :
Fix :
Fix :
CREATE INDEX `deamon` ON `cron` (`deamon` ASC)[END CHECK AND FIX DB]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...PHP Fatal error: Call to undefined method utils::attrChanged() in /var/www/html/core/class/update.class.php on line 612
Hello, je viens de passer en v3.3.59 (je l’ai passée 2 fois pour ne plus avoir d’erreur), j’ai fait l’upgrade du plugin OpenVPN et « here we are », l’accès externe avec les nouveaux DNS fonctionnent ! (donc, s’est bien possible sur une debian 8.6). Merci ! Sujet clos.
