Bonjour @anto35,
Heureux possesseur d’une Renault Mégane E-Tech et d’une Dacia Spring, je pouvais gérer les charges des deux véhicules en les intégrant à l’appli MyRenault sur le même compte.
Depuis quelques temps il n’est plus possible d’intégrer la Spring à l’appli Renault, il faut utiliser l’appli MyDacia. Je ne peux donc plus avoir la Dacia sur Jeedom en même temps que la Renault.
Est il possible d’intégrer deux comptes différents dans l’appli?
Merci et chapeau pour le boulot effectué
Loïc
Salut @Loic24, mauvaise nouvelle. Non je n’ai pas prévu de gérer plusieurs comptes dans le plugin vu qu’un seul suffisait jusqu’ici pour récupérer tous les véhicules. Je te promets rien mais je vais essayer de regarder si j’ai un peu de temps dans les jours à venir.
Merci @anto35 pour ton dévouement à notre cause ! ![]()
Bonjour, effectivement le problème va se poser, et pas uniquement avec le plugin Renault. J’ai le même soucis puisque je viens d’avoir un scenic e Tech et ma femme sa Zoe, sur deux comptes différents. Il faudra prévoir les comptes sur la création des objets plutôt que sur le plugin lui-meme
