Depuis la mise à jour d’hier soir (2021-05-09 22:48:43), il est compliqué d’accèder aux paramètres du plugin.
Le problème est le même que je passe depuis « Plugin »/« Gestion des plugins » que par « Configuration » depuis le plugin en lui même.
J’y accède une fois sur 4. Obligé de régénérer la page car pas moyen de faire autre chose.
olive
Mai 10, 2021, 4:15
2
Bonsoir
Quel type d’installation ?
quel machine ?
passez les log en debut ils pourraient vous être demandés
Bonne soirée.
Lors d’une mise à jour comme précisé.
olive:
quel machine ?
RPI3
Comment donner les log quand on ne peut pas accéder à la fonction ?
idem pour moi depuis hier ou avant hier
je suis sur RPI4
je suis avec une clef combe2
lorsque cela arrive, je ferme ma fenêtre et ouvre de nouveau et cela débloque souvent. par contre rien de remonte dans les logs même en mode debug
de mon cote je pensais que c’était lie a la clef car il me semble que avec la cle cc2531 je n’avais pas ce soucis
si vous faites F5 quand ça charge c’est pareil ?
EDIT: Vous avez tous les dernières mise à jour ?
Conbee II mettre la port à « Non utilisé »
olive
Mai 10, 2021, 7:22
8
Bonsoir quand je dit quel type d’installation je parle de cette partie …
MrGreen:
Menu Analyse → Log
Ah flutain, je savais pas qu’on pouvait passer par là !!!
Installation Complète
Bon solution partiellement trouvée…
C’est la fonction : jeedom::getUsbMapping(’’, true); qui fait ramer… (fonction qui liste les ports USB)
je vais chercher une alternative.
3 « J'aime »
ok je fais cela, mais pourquoi on a le choix d eprendre combe 2
je suis comme cela moi
j’ai l’impression que cela bloque moins pour moi
je suis bien avec la derniere version stable
même problème pour moi, la page se met dans une boucle infinie quand je vais dans les parmètres du plugin (avec Conbee II et install complète en local).
je vais revenir sur ma précédente sauvegarde en attendant
Essayez une chose, modifiez le fichier /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/plugin_info/configuration.php
Commentez les lignes à la ligne 100:
remplacez
foreach (jeedom::getUsbMapping('', true) as $name => $value) {
echo '<option value="'.$value.'">USB : '.$name.' ('.$value.')</option>';
par
/*foreach (jeedom::getUsbMapping('', true) as $name => $value) {
et dites moi si c’est mieux
je viens de mettre en commentaire, effectivement c’est beaucoup mieux
j’y ai accès immédiatement maintenant
c’etait quoi au juste cette commande
par contre maintennat j’ai plus de choix au niveau usb
j’ai supprimer le fait d’être en commentaire et retour de l’usb
bon j’ai compris ma lenteur, c’est bien lie comme tu le dit a la détection de l’usb
des que j’ai mes deux clef zigbee en même temps j’ai la latence dans la page de configuration
si je laisse que une clef, pas de soucis
Salut @MrGreen ,
Je n’ai pas le dossier « plugin_info » si ce n’est dans /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/plugin_info/configuration.php
Mais bon, ça à l’air d’être le même fichier
— EDIT —
Après modification l’accès à la configuration du plugin est instantané. Comme @ludoviclt , j’ai encore les choix au niveau Adaptateur mais plus les ports
oui moi j’ai modifie celui que tu dis et cela reagit bien, mais apres l’usb ne remonte plus
normal je vais dire
MrGreen:
cela corrige le problème d’accès aux paramètres du plugin en effet
tu as du zwave ou autre ? qui utilise aussi un port usb ? pour voir si ça fait pareil ?
sur la page de config je parle
