idem avec motorola g5 et g9
Toujours pas d’informations de la part d’un dev sur la correction du bug ? Cela fera bientôt 3 semaines sans informations…
Du coup si je comprends bien, en attendant l’app V2, il faut revenir à une version du core inférieure à la 4.1.20 c’est bien ça ? Va falloir que je cherche comment faire
Perso j’affiche désormais mes design au travers de Firefox. C’est même plus stable.
Et surtout plus rapide de mise en œuvre.
A+
Bon j’avoue que je n’ai toujours pas trouvé comment revenir en arrière sur une version de core. Quelqu’un peut m’aider ou me donner le lien qui va bien ? Je n’ai trouvé que pour passer d’une beta à stable.
A titre personnel, je suis déçu de la réponse de l’équipe Jeedom : « Ça ne marche plus, c’est pas grave, on part sur plusieurs semaines (?) où on va tout refaire ». Dur à entendre sur une version stable d’un produit où on fait les mises à jour mineures en toute confiance. Enfin, jusque là.
@monaghan Tu fais comment avec Firefox ? Enfin, ce qui m’importe, c’est d’éviter la page de login. Avec l’application et la page de design sur l’accueil, en 2 « clics » je faisais 80% de mes opérations.
Vous ne pouvez pas revenir en arrière dans les versions, c’est impossible.
La seul possibilité est de restaurer un ancien backup de la version que vous désirez, mais vous perdrez toutes les données et changement de config fait entre temps.
affiche la page
http://192.168.1.xx/index.php?v=d&p=plan&plan_id=yy
avec xx = l’ip de la jeedom et yy le n° de design
sur ma tablette la page est memorisée et id pw idem, donc ca s’affiche vite.
a+
et sans en-tete donc affichage uniquement de la ligne d’adresse. pas trop génant
Idem pour moi : plus d’accès aux design sur l’application mobile.
Solution ??
Il y a plus que moi a avoir ce probleme ??
Non t’inquiète les devs refont l’appli
Merci pour l’info.
Ca pourrait être en tête du forum.
Bonjour a tous
Depuis la version de Jeedom 4.1.20
Je n’ai plus aucun design sur mon Téléphone portable Android 10
Je vois bien mes designs mais a l ouverture page noire
Malgré la mise a jour du 1/4 /2021
Les autres commandes fonctionnent elles trés bien
Pas de problème sur (Webview , widgets , Pièces)
Sur mon Ipad tout fonctionne trés bien
Pourquoi
Merci a celui ou ceux qui pourront me guider
Moi ce problème je l’ai depuis un bon moment deja.
Au début pareil ca fonctionne plus que en wifi. Et de temps en temps ca fonctionnais sans.
Pour le coup de la page web je le fais aussi depuis ma tablette, vue quelle était trop vieille pour l’appli mobile et ca fonctionne nickel.
Par contre quand je suis pas chez moi du coup je peux plus rien faire a distance et ca c’est chiant.
Je rencontre également le même problème sur les versions 20 /21 et 22 sur android. Créer un nouveau DESIGN c’est KO, j’ai dû refaire mon téléphone avec réinstall des applications KO aussi.
Une restauration d’une sauvegarde en .19 et tout rentre dans l’ordre, c’est bien dommage car c’est un bloquant pour moi et je reste donc en version .19
Ma Jeedom est en 4.1.22 et en attendant un retour à la normale avec l’application Mobile, j’utilise JeedomConnect (https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=4077).
J’ai configuré les items des menus avec un unique Widget « Web View » et l’ID d’un Design.
La taille du Design est différente mais ça dépanne bien.
Hello
Pas beaucoup de nouvelles depuis tout ce temps.
Personnellement, je ne peux plus du tout utiliser l’appli mobile puisque je fais tout avec des designs et qu’ils ne fonctionnent plus depuis 2 ou 3 mois… Ca fait long…
Je comprends bien ce qu’à écrit @Loic et qu’il ne faut pas se disperser, c’est normal, mais est-il possible de savoir dans combien de temps à peu près la V2 devrait sortir ?
Un soft de maison connectée qu’on ne peut pas piloter depuis une appli mobile, ça fait un peu dommage, parce que si j’oublie une lumière en bas le soir avant de dormir, ça va plus vite de descendre l’éteindre que de rallumer le PC.
Merci d’avance
Hello @DK26
J’ai regardé JeedomConnect, mais je ne pige rien à cette utilisation de Widget.
J’ai 4 designs qui me servent à tout piloter. Comment je peux les afficher dans JeedomConnect avec un widget ?
Merci d’avance
