Comme beaucoup je souhaite modifier le fichier TI.OBI sur mon ecocompteur pour me permettre d’avoir la possibilité de voir la puissance instantanée.
Mais en exécutant WINSCP avec les bonnes infos ( mon adresse IP de l’ecocompteur et admin puis password ) j’obtiens un message d’erreur :
Pour information, la version de mon ecocompteur est : v 3.0.15
J’ai un répertoire vide. Aucun fichier, et j’affiche les fichiers cachés.
Peut être quelqu’un a une solution pour faire du FTP autrement.
merci Jeandhom
j’avais déja essayé avec Filezilla avec le port 21.
Peut être quelqu’un ici à la marche à suivre ou peut être que legrand a changé quelquechose.
jpty
4
Je me connecte à mon EcoCompteur avec FileZilla et ces paramètres:
Le mot de passe est password
Mon ecocompteur est en 3.0.15
nous avons donc la même version.
Ton jeedom est allumé ou pas quand tu executes fillezilla ?
Cela ne peut pas faire un conflit entre les deux ?
merci
jpty
6
Oui mon Jeedom est allumé et le plugin ecocompteur l’interroge chaque minute.
Si vous craignez un conflit entre les 2, il suffit de désactiver le plugin Ecocompteur le temps de faire les manips en FTP
merci cela fonctionne.
Le problème venait je pense du fait que le logiciel WINSCP était encore ouvert.
