Accès au domaine depuis le réseau local
Les dernières livebox autorisent le loopback :
Tu peux direct passer à l’étape 6, si tu as déjà un ndd qui pointe chez toi.
Tu as plus ou moins la même config que moi, j’ai juste rajouté un reverse proxy sur mon synology pour le routage interne.
J’ai donc Livebox => Google Wifi => Syno → mon réseau interne
Les ports 80 et 443 de la livebox pointent sur le routeur (Google dans mon cas), le routeur renvoie les ports 80 et 443 sur le synology, qui fait du reverse proxy pour mes différentes machines.
sur la livebox :
sur le routeur :
sur le synology :
Tu peux remplacer le syno par une VM qui ne fera que le reverse proxy, y’a des tuto plein le web.
De cette façon, tu accèdes a tes contenus du lan directement depuis leurs nom de domaines, d’ou que tu sois et quelque soit ta connexion.
