J’ai actuellement un NUC sous Proxmox, avec une VM apache, et une VM jeedom paramétré sur un sous-domaine.
Tout marche nickel, par contre c’est normal que l’accès par mon sous-domaine ne fonctionnent pas depuis une IP de mon réseau local, mais pas de souci depuis la 4g ou n’importe quel poste en dehors de chez moi ?
j’ai un délai d’attente dépassé…
On me dit que cest normal carj e tente depuis ma boucle LAN de sortir (WAN) puis de revenir dans votre domaine/sous-domaine.
N’y a t il pas une solution ?
C’est vraiment galère de changer d’URL à chaque fois que je suis connecter sur un VPN…
C’est dépendant de ton routeur, par exemple sur la Freebox ça marche nickel mais à une époque j’avais une Livebox et cette dernière n’autorise pas ce fonctionnement.
Oui mais le fichier host est utilisé qu’on soit en local ou en VPN sur un réseau extérieur.
Je ne peux pas dire de rediriger jeedom.xxx.com vers 192.168.1.103 uniqumeent quand je suis sur le réseau local, et ne pas prendre en compte cette règle quand je suis connecté en VPN sur un réseau externe à chez moi, si ?
car suivant si je suis en local ou en VPN, une adresse fonctionne et l’autre non, et forcément c’est inversé suivant ma connexion.
Pour le routeur je passe par une livebox connectée à un routeur synology en DMZ
Tu peux direct passer à l’étape 6, si tu as déjà un ndd qui pointe chez toi.
Tu as plus ou moins la même config que moi, j’ai juste rajouté un reverse proxy sur mon synology pour le routage interne.
J’ai donc Livebox => Google Wifi => Syno → mon réseau interne
Les ports 80 et 443 de la livebox pointent sur le routeur (Google dans mon cas), le routeur renvoie les ports 80 et 443 sur le synology, qui fait du reverse proxy pour mes différentes machines.
Livebox 4 avec par feu au minimum
DHCP statique vers SynologyRouter
DMZ sur SynologyRouter
tout mes périf sont ensuite branché sur le SynologyRouter
j’ai un nuc avec une VM apache sur lequel il y a des reverse proxy renvoyant les sous domaine vers les ip locales des VM
J’ai également une VM Pi Hole que je diffuse comme serveur DNS depuis le DHCP
du coup à partir de la , je n’ai pas de réglage de + à effectuer sur la livebox en principe
la livebox me sert uniquement de modem, mais sans etre en mode bridge.
Ensuite je transfert tout le flux sur mon routeur synon qui est en DMZ.
Et dans les parametre du routeur, j’ai effectivement redirigé ces 2 ports sur ma VM apache qui soccupe de gérer le dispatch des différents site de mes sous domaines
Résolu, je devait faire le tuto orange pour rediriger le port vers mon routeurs synology, puis dans le routeur synology, fair ela meme chose vers ma VM apache.
