Je viens d’installer Une VM virtualbox avec jeedom, tout s’est bien passé, j’ai accé en SSH a jeedom depuis ma VM , je vois l’adresse ip de mon pc et de mon jeedom sur ma box orange.
par contre quand je lance l’ip de jeedom depuis un autre pc:
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
j’ai configuré en fixe l’ip dans ma box,
il doit y avoir un astuce, mais laquelle?
Debian linux 10
je rajoute, je peux accéder avec putty sur mon jeedom avec l’adresse ip
Avez vous essayer de redémarrer ?
Le message indique un soucis avec la base de données. Est-ce que MariaDB est bien démarré ?
oui j’ ai redémarré , pareil,
comment vérifier si MariaDB est bien demarré?
Via SSH en passant en root lancer la commande :
/etc/init.d/mysql status
Essaie :
sudo systemctl status mariadb
Voici le resultat:
mariadb.service - MariaDB 10.3.36 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
└─jeedom.conf
/usr/lib/systemd/system/mariadb.service.d
└─override.conf
Active: deactivating (stop-sigterm) (Result: exit-code)
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 1394 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru n/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1395 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START _POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1397 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR = || VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemc tl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/S UCCESS)
Process: 1483 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS REP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1483 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "MariaDB server is down"
Tasks: 3 (limit: 1149)
Memory: 52.1M
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─482 /usr/sbin/mysqld
ldaho947,
voici le resultat:
jeedom@jeedom:~$ sudo systemctl status mariadb
[sudo] Mot de passe de jeedom :
jeedom n’apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet événement sera signalé.
jeedom@jeedom:~$
Arf tu user jeedom a pas l’accès sudo. Mais c’est pas grave la requète de jloup06 donne les infos. Ton mariadb est pas démarré.
Ton installation a pas eu de message d’erreur ?
Idaho947,
non je n’ai rien vu à l’installation, par contre au redémarrage de mon vm j’ai un message furtif:[drm:vmu_host_log [vmwgfx]] ERROR Failed to send host log message
Comment tu as installé la vm ? Tu as pris une image iso jeedom ?
oui le jeedom-debian-buster-amd64-4.3.15.iso
Tu as le message dès que tu lance la vm neuve ou apres une restauration ?
A chaque démarrage de la VM
Le jeedom est vierge ou tu as restauré une sauvegarde ? Tu as bien suivi les reglages de la vm donné dans la documentation ?
J’ ai bien suivi la procédure et l installation m a semblé bien se passer.
Refait une installation de zero pour voir.
ok je programme cela pour ce soir.
