Accéder à Sonoff Mini R2 par IP externe
ça y est, mon module Sonoff Mini R2 fonctionne sur Jeedom.
(Merci à la communauté !).
Avec mon IP LAN :192.168.1.x, pas de difficulté,
avec mon IP externe, 86.245.115.xxx:nnn routée par ma box Orange, ça ne fonctionne pas.
Quelqu’un a-t il déjà utilisé une adresse IP externe ?
Merci à vous.
Il te faut faire un nat
avec 2 port 1 externe un interne et avoir un dns dynamique sur ta box qui n’a pas d’IP fixe
en gros
IPpublique:portexterne → IPlocale:80
le port externe 80 ou 443 étant déjà utilisé certainement par jeedom il te faut arbitrairement en choisir un autre.
Merci Olive, c’est ce que j’ai fait (j’ai également ouvert mon port dans le firewall), mais je n’obtiens rien.
Faut-il inclure https:// ou http:// ou rien du tout ?
Merci pour ton aide
Sauf que ton jeedom est en local et que les box orange ne savent pas boucler en local une ip externe qui est la tienne …
j’utilise mon smartphone en 5G pour faire le test.
ça peut marcher comme ça ?
Normalement oui sauf si la 5G bride des ports !
sauf que je passe par l’appli « mobile » jeedom et qu’elle n’est pas validée pour Sonoff…
Il faudrait que je trouve une commande hhtps directe pour déclencher mon sonoff
En fait Olive, tu as raison, quelque soit le moyen que j’utiliserai, ça se terminera en boucle sur la box Orange. Il faut que je fasse le test sur une autre box que celle de Jeedom
