mon environnement : jeedom 4.4.3 en docker
nouvelle clé zigbee slzb-06 - ancienne clé conbee2 avec plugin deconz
zigbee2mqtt en docker, mqtt en docker (sur le meme PC que jeedom mais pas dans le meme docker).
j’utilise le plugin jeeZigbee (z2m).
mon projet consiste à passer tous les equipements zigbee de la clé conbee2 vers la slzb-06. j’ai commencé avec 3 equipements : un capteur de temperature Sonoff SNZB-02, un capteur d’ouverture SNZB-04 , une ampoule Philips Hue.
La raison : j’ai des modules pas compatibles avec deconz que je souhaite utiliser.
ces equipements sont bien associés à la nouvelle clé et visibles dans le frontend zigbee2mqtt. il est possible d’allumer la lumière dans le frontend, les infos des capteurs sont bien mis à jour aussi :
Dans jeedom :
dans mqtt manager, j’ai configuré le broker distant, avec l’adresse IP du mqtt et les infos login/password.
dans jeezigbee, dans la configuration j’ai mis topic zigbee2mqtt (par defaut) et mode distant.
dans les logs en mode debug, on voit bien les infos des sondes et de l’ampoule :
dans mqtt2d :
0858|[2024-04-21 20:30:18] DEBUG : Received message on topic : zigbee2mqtt/bridge/logging => {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Capteur Parents', payload '{\"battery\":67.5,\"humidity\":53.97,\"linkquality\":116,\"temperature\":19.38,\"voltage\":2900}'"}
0859|[2024-04-21 20:30:18] DEBUG : Received message on topic : zigbee2mqtt/Capteur Parents => {"battery":67.5,"humidity":53.97,"linkquality":116,"temperature":19.38,"voltage":2900}
0860|[2024-04-21 20:30:18] DEBUG : Received message on topic : zigbee2mqtt/bridge/logging => {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Capteur Parents', payload '{\"battery\":68,\"humidity\":53.97,\"linkquality\":112,\"temperature\":19.38,\"voltage\":2900}'"}
0861|[2024-04-21 20:30:18] DEBUG : Received message on topic : zigbee2mqtt/Capteur Parents => {"battery":68,"humidity":53.97,"linkquality":112,"temperature":19.38,"voltage":2900}
0862|[2024-04-21 20:30:18] DEBUG : Send data to jeedom : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Capteur Parents', payload '{\"battery\":68,\"humidity\":53.97,\"linkquality\":112,\"temperature\":19.38,\"voltage\":2900}'"}},"Capteur Parents":{"battery":68,"humidity":53.97,"linkquality":112,"temperature":19.38,"voltage":2900}}}
0863|[2024-04-21 20:30:56] DEBUG : Received message on topic : zigbee2mqtt/bridge/logging => {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Capteur Parents', payload '{\"battery\":68,\"humidity\":53.97,\"linkquality\":112,\"temperature\":19.27,\"voltage\":2900}'"}
0864|[2024-04-21 20:30:56] DEBUG : Received message on topic : zigbee2mqtt/Capteur Parents => {"battery":68,"humidity":53.97,"linkquality":112,"temperature":19.27,"voltage":2900}
0865|[2024-04-21 20:30:56] DEBUG : Send data to jeedom : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Capteur Parents', payload '{\"battery\":68,\"humidity\":53.97,\"linkquality\":112,\"temperature\":19.27,\"voltage\":2900}'"}},"Capteur Parents":{"battery":68,"humidity":53.97,"linkquality":112,"temperature":19.27,"voltage":2900}}}
dans les logs z2m :
0246|[2024-04-21 22:30:18] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/Capteur Parents', payload '{\"battery\":68,\"humidity\":53.97,\"linkquality\":112,\"temperature\":19.38,\"voltage\":2900}'"}},"Capteur Parents":{"battery":68,"humidity":53.97,"linkquality":112,"temperature":19.38,"voltage":2900}}}
0247|[2024-04-21 22:30:56] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/Capteur Parents', payload '{\"battery\":68,\"humidity\":53.97,\"linkquality\":112,\"temperature\":19.27,\"voltage\":2900}'"}},"Capteur Parents":{"battery":68,"humidity":53.97,"linkquality":112,"temperature":19.27,"voltage":2900}}}`Texte préformaté`
Le probleme: ces infos ne sont pas mises à jour dans les commandes des objets jeedom concernés :
sur les autres plugins et commandes, les infos sont bien mises à jour.
merci pour votre aide
