Absence de remontées de certaines Données d'une UPS Eaton 650 USB
Bonjour ,
Suite à la mise en service du plugin APC pour superviser mon onduleur Eaton 650 ,je me suis apercu que les données relatives à la puissance fournie et absorbée de l’onduleur restent toujours égales à zero … malgré des équipements branchés dessus (lampe 28w pour test et box jeedom 9w).Les autres données(3/5) quand à elle remontent bien et sont cohérentes .
Malgré une réinstallation du plugin APC ,une RAZ de la box, une vérification du fichier apcupsd.conf ,rien ne se passe ,j’ai toujours une valeur 0 au niveau du log APC sous jeedom et au niveau des remontées du fichier apcupsd.conf
Quelqu’un pourrait 'il m’aider ?
Merci de votre retour
PS:je suis en version 4.3.15 pour jeedom sous box Atlas et version du 9/10/2022 du plugin APC
A priori la carte mesure de consommation de l’onduleur est défectueuse …j’ai exactement les mêmes informations qui me remontent avec l’application constructeur "Eaton UPS companion " !
Mise en oeuvre procédure pour échange standard de l’onduleur …
