J’ai un soucis dans le paramétrage avec le plugin. Le mode nuit ne déclenche pas la fermeture du volet alors que le mode jour déclenche bien son ouverture.
Voici l’extrait du logs concernant la fermeture :
0378|[2024-04-15 08:30:25]INFO : [Bureau][Bureau][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
0379|[2024-04-15 20:30:05]DEBUG : [Bureau][Bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0380|[2024-04-15 20:30:23]INFO : [Bureau][Bureau][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
0381|[2024-04-15 20:30:23]DEBUG : [Bureau][Bureau] : Le plugin est configuré en mode été
0382|[2024-04-15 20:30:23]DEBUG : [Bureau][Bureau][Gestion Nuit] : Position actuelle = 0
0383|[2024-04-15 20:30:23]DEBUG : [Bureau][Bureau][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
0384|[2024-04-15 20:30:23]INFO : [Bureau][Bureau][Gestion Nuit] : La commande #[Bureau][Volet][Descente]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
J’ai affiché sur mon dashboard les valeurs du module Fibaro, du plugin « Volet proportionnel » ainsi que le plugin « Gestion des volets » :
L’état du volet dans les widgets « Fibaro » et « Volet proportionnel » sont bons (le volet est bien entièrement ouvert). Mais je ne comprends pas l’écart avec l’état du volet remontée dans la « Gestion des volets » (qui le considère fermé).
Voici le paramétrage dans le plugin « Volet proportionnel » :
Pour la syntaxe des condition, je suis repartis de l’exemple donné dans la FAQ du plugin. Je suppose qu’un syntaxe plus conventionnel serait de remplacer les + par des = ?
J’avais commencé par utilisé aussi la position du plugin volets proportionnels. Comme les commandes sont liées entre elles, je ne pense pas qu’il y ait d’impact. Par principe, je vais utiliser toutes les commande du module.
J’ai modifier les actions sur Azimut car j’activerai cette partie plus tard. J’ai trop anticipé mon besoin.
Je vais faire en sorte que le volet se ferme automatiquement avant de m’occuper de l’azimut.
Lorsque je met la commande info « Etat » du module ou la commande info « Hauteur » du plugin « Volet Proportionnel », la valeur « Etat » du plugin "Gestion des volets reste à 0.
J’avoue ne pas comprendre pourquoi le plugin « Volet proportionnel » à les bonnes infos et le plugin « Gestion des volets » ne les aient pas.
@mika-nt28 : Une idée d’où peut provenir ce décalage entre les 2 plugins ?
Le widget volet proportionnel par définition n 'utilise pas le report d’état du volet pour indiquer une position.
Tu es sûr de rentrer la commande État correcte ?
Quand tu copies/colles cette commande dans le testeur d’expression la valeur est celle attendue ?
Il faut aussi régler ton 0 / 99 % dans ta commande État de ton module.
L’état du volet est important pour le plugin car il donne les autorisations d’exécution ou non. L’état peut être réel, si vous configurer les champs Objet état réel ou simulé par le plugin si le champ est vide
Pour un état réel il faut bien s’assurer que l’état du plugin suive l’état réel lors de manipulation manuel Pour un état simulé il peut y avoir des décalages lors de manipulation manuel de votre volet (Le mode manuel n’est donc pas possible)
Lors de l’utilisation de commande non proportionnelle, le plugin met par défaut 0 ou 100%, si votre module (par exemple les FIBARO) n’est pas sur cette plage il faut personnaliser le minimum et maximum de la commande Etat du volet
Ce qui est étrange, c’est que le « Ratio Vertical » de la « Gestion des volets » est à 0 alors que le volet est ouvert. Et donc à 99%. Il est passé à 0% quand le volet aurait dû se fermer, je suppose donc que c’est une valeur calculé.
Le module Fibaro est un « FGR223 - Roller Shutter 3 ».Version du Firmware : 5.1.
Mon installation tourne sur une box Jeedom Atlas et Jeedom est resté en version 4.3.23.
Je précise aussi que c’est mon seul volet de piloté par ce plugin (en attendant de migrer les autres). IL n’y a donc qu’une seule zone de déclarée.
Pour le log en Debug, j’avais mis un extrait dans mon premier message.
J’ai à chaque fois le même chose : Il compare la position actuelle (0) avec la position demandée (0) et préviens que la commande « Descente » ne sera pas exécutée.
Pour le matin ça fonctionne car la position demandée est de 99 donc il déclenche la commande « Haut »
=> Du coup, le plugin « Gestion des Volets » à une info correcte mais pas le plugin « Volet proportionnel ». Ce qui est l’inverse de ce que j’avais auparavant.
De ce fait, je pense que ce soir, la fermeture devrait fonctionner.
