Je suis débutant… prenez pitié
Je viens d’installer le plugin Jollymec et j’ai connecté mon poêle situé dans une autre maison du premier coup sans aucun problème.
En revanche je ne comprend pas une des 13 commande de la liste : la commande « Ordre » de type « Action » sous type « Message ». A l’affichage ca donne une inputbox pour entrer un titre puis une inputbox pour taper du texte puis un bouton « ordre ». J’ai testé d’envoyer un tel message. Il ne semble rien se passer.
Qqun a-t-il la solution ou peut me pointer vers une documentation ?
