Bonjour, j’ai reçu ce jour ma carte mémoire eMMc 16G à remplacer dans ma Jeedom smart …. Mais à quoi sert ce composant ?? Où l’utilise t on ?? Quand ?? Comment ??
Merci pour vos éclaircissements
Fab
C’est un adaptateur emmc / usb si tu dois flasher ton emmc.
Là elle est déjà flashée d’usine.
En complément plus détaillé de Madcow, (adaptateur emmc/sd) utile si tu dois la mettre par exemple dans un lecteur de carte SD sur un port USB de ton PC.
Gardes le au chaud pour pouvoir le retrouver.
Bien cordialement
Donc si je comprends bien, c’est un backup de secours ???
Merci @Madcow ![]()
C’est un adaptateur pour graver l’eMMC depuis son ordinateur au cas où le besoin se présente. Le besoin ne devrait normalement pas se présenter mais à conserver précieusement comme dit précédemment.
Par exemple, avant la mise en place de la restauration système depuis le core Jeedom (>= 4.4.20), pour mettre à jour le système il fallait directement graver l’eMMC :
Merci @rennais35000 ![]()
Merci @Aurelien ![]()
