À propos de la catégorie Freebox Delta
Parler de l’image et des fonctionnalités de Jeedom sur Freebox Delta (Via VM Officiel)
Je viens de recevoir ma Freebox delta et m’apprête à transférer mon Jeedom qui est actuellemnt sur un mac, en VM.
La version de jeedom que la VM de la freebox delta est-elle bien la même ou est-ce une version spécifique ? (Les posts sur internet laissent penser qu’elle est moins puissante et que la VM lui dédie moins de RAM).
Est il possible de faire des mises à jours de jeedom au fur et à mesure des nouvelles versions ?
Merci d’avance
j’ai pu réinstaller jeedom sur ma Freebox delta.
Ma domotique est encore minuscule :
une clé Combee 2 avec le plug-in Deconz ( une prise commandée et 3 capteurs de temperature)
un pont Philips Hue avec le plug-in et 5 lampes
une caméra foscam
Pourtant, il semble déjà que je sature la Ram du serveur ?!
le diagnostique santé indique en rouge
  1. Swap disponible 100% total ( total 1024Mo) ( swap libre insuffisant)
  2. Swapiness 60% (ne devrait pas dépasser 20%)
    La Ram installée est celle d’origine (2Go?) et le systeme limite la Ram affectée à la VM à 512Mo
Dois-je en déduire que Freebox Delta Serveur est en fait incapable de faire tourner Jeedom ?
Cordialement
