Bonjour la communauté , suite à la mise à jour debian11 , j’ai à peu près tout récuperé , sauf mes contacts d’ouverture qui sont présent mais muet . Je les ai « reveillé » , j’en ai même suprimé un que j’ai reconnecté , en vain.
je les voie dans Foscon , mais je ne sais pas quoi faire pour les reveiller .
Une idée ? Merci d’avance
Est ce que ma question est inutile ? ou déjà traitée ?
Merci pour votre retour…
pas de raison connue que cela dysfonctionne. Tester en changeant la pile.
Et il faudrait donner les logs d’inclusions.
Bonsoir Tonio , merci pour le retour , j’ai déjà essayer de changer les piles , et pour les logs d’inclusion …
je ne sais pas si j’ai fait la bonne manip , mais la fenetre est vide !
Hello, tu as quoi au « last seen » et au niveau batterie ?
Ca apparait dans phoscon quand tu en sélectionnes un, si ils ont deco, ils devraient passer en grisé 24h apres.
C’est quand même bizarre que ça n’impacte que les capteurs de porte …
Tu es sur quelle version de deconz ?
Bonsoir Hugo , merci pour ton retour , je ne me rappelle pas avoir vu 'last seen" mais batterie , oui , c’etait à 89% . Les deux détecteurs de mouvement (Sdb) eux , après "reveil ", fonctionnent.
Ce que j’ai remarqué sur Foscon , c’est que le 12 & 13 et 19 n’ont pas de valeur , alors que 18, 20 et 21 en ont une , mais ne changent pas d’état quand on les ouvrent.
Je n’ai pas fait attention à la version , je peux regarder ca , mais pas avant la semaine prochaine (je ne suis pas sur place )
Dès connexion , je te dis çà.
Merci en attendant
Bonsoir Hugo , voici les logs trouvés sur Phoscon
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 2100
"ep": 1,
"etag": "eacdf9adf9762890d9653d9940f53b8b",
"lastannounced": null,
"lastseen": "2025-03-31T16:29Z",
"manufacturername": "LUMI",
"modelid": "lumi.sensor_magnet.aq2",
"name": "OpenClose 20",
"state": {
"lastupdated": "2025-03-12T14:01:59.837",
"open": false
"swversion": "0.0.0_0003",
"type": "ZHAOpenClose",
"uniqueid": "00:15:8d:00:05:4d:2a:58-01-0006"
"config": {
"battery": 92,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 1600
"ep": 1,
"etag": "e075a78c278aa1d007fb7785c8637120",
"lastseen": "2025-03-31T16:02Z",
"name": "OpenClose 18",
"state": {
"lastupdated": "2025-03-10T16:57:26.903",
"open": false
"uniqueid": "00:15:8d:00:05:4d:2c:16-01-0006"
"config": {
"battery": 85,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 2000
"ep": 1,
"etag": "e14df8449a88d7c629b36dcb4c1f1a92",
"lastannounced": "2025-03-13T08:34:29Z",
"lastseen": "2025-03-31T16:25Z",
"name": "Garage 21",
"state": {
"lastupdated": "2025-03-12T14:36:59.484",
"open": true
"uniqueid": "00:15:8d:00:07:c7:d0:50-01-0006"
Pour la version de Phoscon , désolé je n’ai pas trouvé ou regarder !
Ben on voit que deconz l’a bien vu récemment le 31/03, par contre pas de modification d’état depuis le 12/03, la c’est pas bon.
Ton appareil est bien connecté, il communique bien, mais pas l’état.
Par contre je viens de regarder le DDF, tu es sencé avoir un « state/open » et un « state/open_bis » donc peut etre une vielle version de deconz.
Visible dans Phoscon/passerelle, version de la passerelle.
Bonjour Hugo , donc peut être une commande en double , je regarde la versin de passerelle demain
Bonne journée
Mets à jour le firmware de ta Conbee 2 en version 26780700.
Merci pour ton retour Yves , mais cette programation est un peu compliqué pour moi. Si pas d’autres solutions je changerai les capteurs…
Changer les capteurs risque de ne pas être adéquat. Le firmware de ton coordinateur Zigbee (la Conbee2) est vraiment ancien et les progrès implémentés depuis sont notables (stabilité, acceptation de nouveaux types d’équipement zigbee, gestion du green power, …).
La mise à jour telle que décrite dans le tuto est textuellement longue (voire très longue) mais pratiquement rapide à faire et surtout sans risques in fine.
Très bizare quand meme que les contacteurs eux , fonctionnent tres bien! des que je reviens la semaine prochaine , j’essaye . D 'autant plus que je voie que les temperatures des 2 capteurs de mouvement ne bougent pas … alors que les mouvements fonctionnent !!
Il y a un nouveau firmware qui vient de sortir
New beta firmware version 0x26540900 for ConBee III to fix pairing and lost devices issues and various other improvements Firmware Changelog
Attention c’est un firmware pour la Conbee3 par pour la Conbee2
Ha oui, bien vu, rien de nouveau pour la conbee 2.
Bon du coup j’ai essayé de faire la manip mais franchement pas possible ,j’ai donc choisi d’acheter une clé combee 3 , y a-t-il une difficulté pour l’installer. ?
Quand tu parles de manipulation c’est de la mise à jour du firmware ?
Au passage la Conbee3 est moins stable que la Conbee2.
OUi , franchement , j’ai pas le niveau , j’ai regardé ton tuto (tres detaillé ) donc je mesuis dit , j’achete la dernier version , je serai tranquille !
est ce qu’il vaut mieux racheter une conbee 2 ,et je renvoie la 3 ?
