Mon Jeedom n’est plus accessible en externe, (en interne je ne sais pas, je ne rentre pas chez moi avant plusieurs jours).
Voici le message lorsque j’essaie de me connecter en passant par l’url https://xxxxxxxx.eu.jeedom.link/ :
Sur le market jeedom, dans mes boxs,
Ayant lu divers posts sur ce sujet, je pense que mon ip est banni, je n’en suis pas certain mais je ne sais comment le « dé bannir ».
Sur Freebox OS après un redémarrage,
Merci à vous
Loic
Mai 20, 2023, 10:48
2
Comme toujours pour cette erreur c’est ton jeedom qui n’ai pas connecté aux serveurs vpn, il faut regarder les logs OpenVPN
Merci Loïc pour la rapidité de ta réponse, mais concrètement je regarde où ?
Le log est en local, il faut donc un accès SSH ou local pour voir ce log.
Regardez si vous pouvez vous connecter via votre adresse IP public.
Bonjour Fabrice,
Je me connecte en externe via https://xxxxxxx.freeboxos.fr:16604/
J’ai donc accès à Freebox Os
Voici les logs quand j’essaie de me connecter sur l’appli mobile JEEDOM
// [error]5-20-2023 15:41 | Synchronisation Start | Connexion à votre Jeedom en cours ... // [error]5-20-2023 15:41 | test | null // [error]5-20-2023 15:41 | Synchronisation Start | Connexion à votre Jeedom en cours 1/5 // [error]5-20-2023 15:41 | test | null // [error]5-20-2023 15:41 | Synchronisation | Connexion à votre Jeedom en cours 2/5 // [error]5-20-2023 15:42 | test | null // [error]5-20-2023 15:42 | Synchronisation | Connexion à votre Jeedom en cours 3/5 // [error]5-20-2023 15:42 | test | null // [error]5-20-2023 15:42 | Synchronisation | Connexion à votre Jeedom en cours 4/5 // [error]5-20-2023 15:42 | test | null // [error]5-20-2023 15:42 | Synchronisation | Connexion à votre Jeedom en cours 5/5 // [error]5-20-2023 15:42 | test | null
J’utilise un tunnel VPN avec WireGuard entre mon PC et ma box, depuis le marketjeedom j’obtiens ça :
Je suis rentré chez moi, j’ai un back-up Jeedom en .tar.gz. … Mais je ne sais pas comment l’installer
Dams
Mai 28, 2023, 8:07
7
Ton Jeedom ne fonctionne pas en local?
Non voici ce que j’obtiens :
Dams
Mai 28, 2023, 8:16
9
tu est sur que jeedom est à cette adresse?
Tu doit pouvoir voir cela sur ta freebox delta périphériques réseau
Je pense que c’est la bonne adresse locale mais elle semble injoignable :
Dams
Mai 28, 2023, 8:23
11
Tu vois ton jeedom dans tes périphériques réseau de la freebox?
As tu essayé de redémarrer la VM?
Oui je vois dans mes périphériques mon Jeedom mais il est injoignable. J’ai redémarré la VM à plusieurs reprises.
Dams
Mai 28, 2023, 8:27
13
Si tu as une sauvegarde issu de ton jeedom, il faut refaire la vm et mettre la sauvegarde juste après le démarrage
J’ai cette sauvegarde mais je n’arrive pas à l’installer :
Dams
Mai 28, 2023, 8:31
15
tu essai de l’installer où?
ici :
en modifiant l’image disque mais ça ne fonctionne pas
Dams
Mai 28, 2023, 8:33
17
ok
Il faut supprimer la vm et en créer une nouvelle
Et j’insère comment ma sauvegarde ? Je te remercie beaucoup pour ton aide.
Dams
Mai 28, 2023, 8:36
19
Pour refaire la vm tu as un tuto ici: Installer Jeedom sur Freebox Delta : le Guide complet
une fois jeedom démarré tu vas ici
puis
tu fais ajouter une sauvegarde puis restaurer la sauvegarde
ok merci beaucoup, l’idée est de retrouver un accès global à Jeedom avant de pouvoir installer sa sauvegarde, merci beaucoup je vais faire cela.
