Cela a commencé avec l’ID 290
le plugin a créé un équipement avec ID 290 (Maison test)
Après desinstallation/reinstallation ID 291 equipement Maison test
et ainsi de suite (aucun meteo puis aucun met)
En fait c’est comme si le plugin n’arrivait pas à créer un équipement avec un ID qui n’est pas déjà utilisé…
PS: meme si un ID n’est pas déjà utilisé (296) ca ne fonctionne pas
Je n’ai pas relu tout ce fil, mais.
Avez-vous googlé: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed ou SSL operation failed with code 1?
Peut-être trouverez-vous une solution parmi toutes les réponses.
Après il me semble que certains (dont moi) ont une « différence » sur ce point qui fait que, dans le plugin mail justement, Jeedom a du rajouter l’option « Ne pas vérifier le certificat SSL » pour que cela fonctionne
@Loic, as-tu par hasard une idée en 2s ou des tests à nous soumettre stp ? Merci
Oui pardon:
Dans le plugin meteoprev, lorsque je sauvegarde, j’ai une erreur 500 internal serveur…
Et il y a le log http.error plus haut qui dit que c’est un problème de certificat…
D’où le test de désactiver le plugin mail mais cela ne fonctionne pas (cf mon post ci-dessus par rapport à la vérif de certification ssl)
Je ne fais que suivre les recommandations/tests des autres membres .
Étant donné qu’il y a un problème de vérification de certificat chez certains (dont moi) avec le plugin mail je pense que c’est pour cela que l’on me propose ce test.
Mais oui le problème est bien dans le plugin meteoprev a la base…
Dans ce cas je ne vois pas ce que je peux tu dois peut etre avoir un soucis general de verification de certificat. Mais j’y connais vraiment rien la dedans…
Ben après si tu as la requetes tu peux tenter du curl en ssh voir ce que ca donne mais a part regarder sur google comme tu pourrais le faire je n’ai pas grand chose d’autre a apporter.
