En relançant les dépendances résoud pas mon problème.
J’ai même désinstallé/réinstallé le plugin mais toujours pareil.
Et pour générer le token, j’ai suivi ce guide:
2/ indiquer son login/password si non connecté sur Google et autoriser l’application rclone pour accéder au stockage Google Drive du compte
3/ copier le code indiqué dans le navigateur dans le champ ‘Access Token’ ET cocher la case ‘Renouvellement’ pour générer un token permanent pour rclone.
Si le token est valide, le message suivant apparaît et la coche ‘Renouvellement’ est décochée :
“Sauvegarde effectuée avec succès”
N’hesite pas à me contacter en MP si tu as le moindre problème.
As-tu bien suivi la procédure surtout pour l’étape 3 ou il ne faut cocher la case ‹ Renouvellement › qu’une seule fois lors de la sauvegarde de l’équipement ?
Peux-tu temporairement me donner un accès à ton installation afin que je puisse voir ce qui poserait problème ?
Pour ma part, je n’ai aucun souci !
PS : si Jeedom V4, il faut que le plugin soit en version beta
Je viens encore à l’instant de réessayer et j’ai toujours le problème.
Et lors de la création de l’équipement, je coche bien qu’une seule fois la case « Renouvellement » en introduisant le token mais ça ne va pas.
Si votre installation est accessible de l’extérieur, il me faut en MP (bien entendu) un accès admin.
Je testerai avec mon compte Google pour voir si tout est ok.
Ok pour vous ?
Tout devrait être maintenant nickel…
Il suffit de mettre à nouveau le token + coche ‹ Renouvellement › et sauvegarder l’équipement.
J’ai pu faire un test sans aucun problème avec mon compte
Je pense que tu as rencontré un premier problème puis tu as desinstallé/installé le plugin sans avoir relancé les dépendances.
En effet, il n’y avait pas le framework Google + rclone. J’ai juste relancé les dépendances puis configuré avec mon token.
