Je cumule les soucis avec mon plugin Arlo (en version beta). J’ai du le désactiver il y a un mois parce qu’il est inutilisable avec la Video Doorbell WireFree, il me vide ma batterie en 1 à 2 journée, et du coup plus d’intégration Arlo possible.
Comme je teste en ce moment la Arlo Essential intérieure et filaire (VMC2040), celle avec le petit cache de confidentialité, je l’ai remis en activité.
Sauf que je ne peux plus m’authentifier: [2021-04-02 21:48:27][ERROR] : ConnectionThread : HTTP error:403 Client Error: Forbidden for url: https://ocapi-app.arlo.com/api/auth
Evidemment le mail et le mot de passe sont bons, je les ai meme vérifiés en ligne.
Je n’ai pas le MFA activé sur ce compte. Et pourtant j’ai l’erreur !
Avec la seule ligne contenant l’erreur cela ne facilite pas la tâche…
Pourquoi donc ne pas donner le log complet ?
Le nom d’utilisateur ou le mot de passe est incorrecte, mal recopié
Ou l’utilisateur est mal configuré
Ou peut être un caractère mal supporté dans le mot de passe mais en principe ça c’est géré
Et même si je les ai ressaisi, ce sont ceux que j’avais toujours utilisé et qui marche très bien. J’ai d’ailleurs pris les mêmes valeurs saisies dans le plugin, et copiés dans la fenetre de connexion arlo, et je me connecte sans problème à arlo.
La nouvelle version en beta permet de se connecter à nouveau.
J’ai tester la plupart des fonctionnalités et tout semble ok excepté le streaming qui prend jusqu’à une minute pour démarrer quand il veut bien; je ne sais pas encore si je vais pouvoir rétablir ça.
Il est nécessaire de réinstaller les dépendances (en principe un message d’avertissement sera affiché après l’update)
edit: pour info un login sans MFA fonctionne toujours, j’ai testé les 2 cas.
J’ai testé sur 3 install chez moi.
J’attendais quelques retour de ceux qui sont déjà en bêta et effectivement je pensais passer en stable ajd.
Merci, j’ai « perdu » ma matinée à cause d’eux donc ce genre de retour fait plaisir.
Mais cloudflare c’est vraiment de la crasse en protection anti-bot, j’espère que les protections ne vont pas évoluer trop vite malgré tout.
Il faut attendre que le plugin passe en stable,si ton jeedom n’est pas autorisé pour les versions BETA…(case à cocher dans config de jeedom)…Dès que le développeur du plugin (@Mips) trouvera que les retours des utilisateurs en beta ne remonteront plus de bugs grave ,il passera le plugin de beta à stable et ton jeedom te signalera une mise à jour …En attendant ,tu dois faire comme moi et bien d’autres ,attendre et remercier @Mips de sa réactivité…
Toujours pas bon pour moi ,avec la MAJ ,ré installation des dépendances et relance du daemon ,il passe au vert une sec puis NOK
[2021-04-03 17:40:10][ERROR] : ConnectionThread : Arlo fatal error: Detected a Cloudflare version 2 Captcha challenge, This feature is not available in the opensource (free) version.
J’ai eu cette erreur une fois, c’est dû à la nouvelle protection « anti-bot » qui est en place.
Coupez tout, désactivez la gestion automatique pour éviter que jeedom ne relance le démon toute les 5min et dans 30 min par exemple refaite un essai.
j’ignore le délai et personne ne pourra le savoir mais je pense que cloudflare demande un captcha quand il y a eu trop de tentatives.
Une fois le démon stoppé, connectez vous depuis un navigateur sur my.arlo.com depuis la même ip (donc un ordi sur le même réseau que jeedom par exemple) avec le login de jeedom, cela peut aider peut-être de faire une connexion en tant qu’humain depuis la même ip source, le système pourrait débloquer l’ip.
