J’ai migré sur debian12 et aucune idée s’il y a un lien mais j’ai deux voix différentes avec la commande « parle » dans deux scénarios, j’avoue que c’est plus par curiosité et pour comprendre, ça n’a pas vraiment d’impact ![]()
Si je met les deux commandes dans le même scénario (copie écran), même symptôme
bonjour,
faudrait lire le log homeptalk, il donne les commandes lancées et l’url utilisée sur google … à tester à la main dans un navigateur pour écouter si les voix sont différentes.
peut-etre que le premier il a gardé en cache le fichier son et que google a changé sa voix par défaut depuis…
Il y a un effectivement un comportement différent entre les deux commandes lancées :
0000|[2024-09-27 11:11:47] INFO : Parle : Options:volume=40,vitesse=1.1 - Message :Fermeture des volets dans 5 minutes, la fermeture des velux est désactivée
0001|[2024-09-27 11:11:47] DEBUG : Valeurs par défaut : 40 fr-FR googletts no 1
0002|[2024-09-27 11:11:47] DEBUG : Valeurs modifiées : 40 fr-FR googletts no 1.1
0003|[2024-09-27 11:11:47] DEBUG : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
0004|[2024-09-27 11:11:47] DEBUG : Voix déjà existante, on la récupère
0005|[2024-09-27 11:11:47] DEBUG : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/libraop/bin/cliraop-linux-x86_64 -w 300 -v 40 -p 7000 192.168.1.14 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_23b3ca77b20ee4042884affa73467779.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
0006|[2024-09-27 11:11:55] DEBUG : Résultat:OK
0007|[2024-09-27 11:11:56] INFO : Parle : Options:volume=40,vitesse=1.1 - Message :Bonjour nous sommes le 27 Septembre, il est 11 heure 11 minutes. Aujourd'hui c'est la Saint Vincent
0008|[2024-09-27 11:11:56] DEBUG : Valeurs par défaut : 40 fr-FR googletts no 1
0009|[2024-09-27 11:11:56] DEBUG : Valeurs modifiées : 40 fr-FR googletts no 1.1
0010|[2024-09-27 11:11:56] DEBUG : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
0011|[2024-09-27 11:11:56] DEBUG : Lancement Commande : sudo ffmpeg -y -i "http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&q=Bonjour++nous+sommes+le+27+Septembre%2C+il+est+11+heure+11+minutes.Aujourd%27hui+c%27est+la+Saint+Vincent" -c:a pcm_s16le -filter:a "atempo=1.1" -ac 2 -ar 44100 -f s16le /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_7da8976da709fc384a6bd36370a6a860.pcm >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_convertAudio 2>&1
0012|[2024-09-27 11:11:56] DEBUG : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/libraop/bin/cliraop-linux-x86_64 -w 300 -v 40 -p 7000 192.168.1.14 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_7da8976da709fc384a6bd36370a6a860.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
0013|[2024-09-27 11:12:05] DEBUG : Résultat:OK
vous avez donc votre explication ![]()
non ça c’est le cache jeedom.
modifiez légèrement votre première phrase (la seconde sera toujours différente donc jamais reprise du cache) ou ajoutez ,cache=non dans les options
