dans mon organisation domotique, j’ai un Jeedom sur miniPC Z83 qui pilote un RT2 via le plugin. Ca marche très bien mais pour augmenter la fiabilité, j’ai rajouté un RPI2 avec le même plugin.
Problème, j’ai l’impression qu’un seul des deux jeedoms peut dialoguer avec le RT2. Au début tout était nickel sur le Z83. Par contre, sur le RPI, certains index restent à zéro alors que d’autres remontent bien. Aucune remontée des capteurs température et humidité ?
Depuis quelques jours, le capteur T/H ne remonte plus d’info vers le Z83. Par contre, c’est OK sur le RPI pour T et H mais toujours les mêmes erreurs dans les index.
Une idée de ce qui cloche ?
Y-a-t’il une méthode pour que cette organisation fonctionne ?
Merci de vos suggestions.
Essaie jeelink, ça fonctionne très bien.
Eric
Mon but est de piloter directement le RT2 avec le jeedom survivant en cas de crash du premier. Selon moi, Jeelink ne permet que de plugger deux jeedoms l’un à l’autre. Je ne vois pas comment ça résoud mon problème.
Effectivement, j’avais zappé l’augmentation de fiabilité.
Eric
